Ringbalken am Giebel 08 Mär 2016 13:55 #57906
ich würde gerne mal wissen wie ihr die Ringbalken an einem Giebel anordnet. Also ein EFH mit Satteldach und 2 Mittelpfette. Giebelmauerwerk geht bis zum First hoch. Wo ordnet ihr da wie die Ringbalken an?
Ich habe bisher immer einen waagerechten Ringbalken unter den Pfetten angeordnet, der bis gegen die Dachschräge durchläuft. Dieser ist gleichzeitig auch Sturz über den Fenstern. Meiner Meinung nach brauche ich keinen schrägen Ringbalken von diesem waagerechten Balken bis runter zur Traufe. Wie seht ihr das? Was ist mit dem Dreieck bis zum First hoch?
Würde mich über ein paar Meinungen und Hinweise auf Literatur (Norm) sehr freuen.
Gruß Jürgi
Ringbalken am Giebel 08 Mär 2016 14:05 #57907
Jürgi schrieb: Ich habe bisher immer einen waagerechten Ringbalken unter den Pfetten angeordnet, der bis gegen die Dachschräge durchläuft. Dieser ist gleichzeitig auch Sturz über den Fenstern. Meiner Meinung nach brauche ich keinen schrägen Ringbalken von diesem waagerechten Balken bis runter zur Traufe. Wie seht ihr das? Was ist mit dem Dreieck bis zum First hoch?
Ich ordne einen waagerechten RB unter den Pfetten an. Dort befinden sich zumeist ja auch Fenster, so dass der RB als Fenstersturz benutzt und bemessen wird.
Ebenso kommt auf das obere Dreieck ein RB, damit das MW-Dreieck an das Dachgebinde angeschlossen werden kann. Man es dort ja auch mit Winddruck und Sog zu tun, den man ja anderenfalls weder rechnerisch noch konstruktiv ableiten könnte.
Ringbalken am Giebel 09 Mär 2016 07:43 #57916
..@Jürgi,
so mache ich das auch immer.
Das Dreieck über dem RA kann man an die Dachkonstruktion anbinden ( bin da anderer Meinung als DeO).
Kommt natürlich auf die Ausbildung des Daches an. Ideal ist ein Dachüberstand mit je 1 Streichsparren innen und außen,
die das MW
in "den Arm" nehmen.
Dazu brauchst du keine Norm, ist elementare Statik mit gut durchdachten Details.
Thomas.
Ringbalken am Giebel 09 Mär 2016 08:50 #57918
ThomasS schrieb: ..@Jürgi,
die das MW
Dazu brauchst du keine Norm, ist elementare Statik mit gut durchdachten Details..
Das habe ich auch schon gesehen, aber es sah in der Praxis nicht sonderlich vertrauenswürdig aus.
Zum einen ist der außenliegende Sparren häufig nicht gewünscht und wird auf der Baustelle dann aus optischen Gründen "vergessen". Zum anderen hängt dieser Streichsparren mehr oder weniger nur an den überstehenden Dachlatten. Wenn das Holz dann trocknet und schwindet wird es klapprig.
Ich kann mir zwar vorstellen, dass Deine Variante praktisch funktioniert, zumindest eine Zeit lang, aber handwerks- und regelgerecht ist sie nicht. Daher würde ich mir gut überlegen ob ich mir ein Risiko reinhole welches vermeidbar ist. Welchen Grund gibt es dafür, dieses zu tun?
Ringbalken am Giebel 09 Mär 2016 09:48 #57919
vielen Dank für die Antworten.
Das kann ich nachvollziehen. Stimmt, wie will man sonst die Windlasten abtragen.
Meistens handelt es sich bei den Außenwänden um 17,5cm breite Wände. Das bedeutet, dass U-Schalen eigentlich nicht möglich sind, sondern Schalung ggf. vorgefertigte Ringbalkenschalungen?
Wie kann so ein Anschluss an das Dach dann aussehen? Meistens wird die Giebelspitze erst nach der Dachkonstruktion hochgemauert. Da wäre es doch möglich Schrauben in den Randsparren zu schrauben und mit einzubetonieren oder? Problem ist nur, dass der innere Sparren meistens nicht stramm an der Wand liegt um dazwischen ordentlich zu dämmen.
Wie kann so ein Anschluss aussehen? Ich denke über die Dachlatten wird das nichts.
Gruß Jürgi
Ringbalken am Giebel 09 Mär 2016 10:55 #57920
macht doch oben am Kopf des Giebeldreiecks auch ein Betonpolster welches du
mit nem Winkel an die Firstpfette tüddelst...... dann wird doch wieder "Alles Gut"....!
Folgende Benutzer bedankten sich: DO-ING
