Ringbalken mit Torsion und große Horizontalkräfte aus einem Sparrendach
- cilo
Re: Ringbalken mit Torsion und große Horizontalkräfte aus einem Sparrendach
14 Mai 2025 07:54 - 14 Mai 2025 07:55
#Statiker99:
ich habe versucht die Skizze etwas detailierter zu machen. Hoffentlich ist sie jetzt verständlicher.
Zu den 9mm hor. Verformung habe ich aus ständigen Lasten geschrieben. Das ist die kriecherzeugender Dauerlast. D.h. auf Dauer 27mm sind realisitsch.
Letzte Änderung: 14 Mai 2025 07:55 von cilo.
- Sonnenkamp
14 Mai 2025 08:07
Stahlbetondrempel
Wenn Du noch Steifigkeit an den Ecken brauchst: 1m rum ziehen
- FischerH
14 Mai 2025 08:17 - 14 Mai 2025 08:18
Meiner Meinung nach ist ein Sparrendach mit 30° zu flach.
Ggf. alle 4 Meter einen Stahlrahmen (da ev. auch einen Zugstab)
oder/und den Firstpunkt biegesteif.
Oder auch einen Polonceau-Träger, der immer gut aussieht
Da dann Sparrenpfetten senkrecht zu den Stahlträger.
Da sind dann viele Probleme gelöst...
Letzte Änderung: 14 Mai 2025 08:18 von FischerH.
- Sonnenkamp
14 Mai 2025 08:29
Die Spreizkräfte durch eine Firstpfette (Stahl) rausnehmen bringt ne Menge.
Rede da nochmal mit dem Architekten. Ein erfahrener Architekt erkennt das Problem auch.
- markus
14 Mai 2025 08:40
Polonceau gibt´n Plus, aber ich zweifle wegen der Ausgangsfrage, ob das was wird ... und Polonceau im StiNoWoBau?
Die Verformungsermittlung stimmt nicht, die "Modellbildung" stimmt nicht - usw.
Eins noch vorweg (weil die Diskussion bestimmt weitergeht): 2m hohe Drempelstützen, worst case in die Decke eingespannt, sind viel zu weich.
Drempelwand betonieren kann funktionieren, sollte aber sorgfältig gerechnet und konstruiert werden.
- statiker99
14 Mai 2025 08:59Die Kurzfassung lautet: MurksDie Verformungsermittlung stimmt nicht, die "Modellbildung" stimmt nicht - usw.
Zum Thema Drempelstützen / Wand in Beton:
Die "aussagekräftige" Skizze schreibt : h > 2 m
Bevor ich so einen "Labberkram" rechne bin ich bei den Kollegen. Firstpfette rein und ggf. die Drempelwand betonieren.
