Mauerwerk-Anschluss Verzahnung
Re: Mauerwerk-Anschluss Verzahnung
23 Apr. 2025 13:11
je Anker M12 = 20 kN Querkraft
uiuiui....... ich empfehle dringend sich mit dem Thema Dübel in Mauerwerk ein wenig zu beschäftigen!
im Anhang ein Auszug aus einer alten Zulassung, nur so fürs Gefühl der Größenordnung der aufnehmbaren Lasten,
konstruktiv kann man so etwas machen - aber nur fürs gute Gefühl
rechnerisch für Lasten ist das nach meiner Meinung Quatsch
wenn du wirklich für die Aussteifungsberechnung einen T-förmigen Mauerwerksquerschnitt brauchst, also der einfache Rechteckquerschnitt der einzelnen Wand nicht reicht, dann musst du eine Verzahnung herstellen
ich halte das aber nicht für sinnvoll und würde mir einen anderen lastabtrag überlegen
oder geht es um die Verträglichkeit der Verformungen zwischen beiden Wänden, auch dann würde ich eher über einen anderen lastabtrag nachdenken, z.B.einen Stahlbetonbalken am Wandfuß auf dem die neue Wand aufsteht, und der auf der anderen Wand (Außenwand?) aufliegt
ba
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
23 Apr. 2025 13:20 - 23 Apr. 2025 13:23
Zum Thema Abscherwiderstand : 1 Anker M12 müsste ca. 20 kN aushalten.
Das ist das Stahlversagen. Den Wert nimmst du und dividierst durch mindestens 10 und dann hast die die Größenordnung von der Ankerlast was der Anker im Mauerwerk übernehmen kann (Stichwort Lokales Versagen Mauerstein bzw. Kantenbruch)
Letzte Änderung: 23 Apr. 2025 13:23 von cebudom.
23 Apr. 2025 13:20
Warum wundert mich das nicht .....
23 Apr. 2025 13:50
Danke, ql2/99 ! So war es gemeint. Offensichtlich ist mein Lösungsvorschlag alternativlos :)
Ich wollte mich nur vergewissern, da es ja doch etwas Ausführungsaufwand bedeutet.
1. da ist garnix alternativlos - bestenfalls alternativlos quatsch.
2. "etwas Ausführungsaufwand" wird erforderlich bei einer "mutigen" planung (echte verzahnung)
3. fugenplanung > objektplaner.
4. was ist mit den decken? ebenfalls querkraftfest, neu an alt?
23 Apr. 2025 14:01 - 23 Apr. 2025 14:36
Wenn die waagerecht eingeklebten Anker auf abscheren beansprucht werden, Tragfähigkeit einfach mit Dübelbemessungsprogramm von fischer ö.ä. nachweisen. Da kommt aber nix anständiges bei raus. Aber warum sollen senkrechte Wandlasten aus der neuen Innenwand in die Außenwand eingeleitet werden? Die Horizontallasten auf die Außenwand bzw. Windsog werden normalerweise über den Ankeranschluss übertragen und sonst nix. Na ja, und vielleicht wenn keine Decke vorhanden ist, dass die Wand nicht umfällt. Und eine belastete Innenwand kann normalerweise problemlos zusätzliche Windlasten übertragen.
Letzte Änderung: 23 Apr. 2025 14:36 von HerrLehmann.
23 Apr. 2025 15:03 - 23 Apr. 2025 15:05
Klar das Mauerwerk ist sicher maßgebend gegenüber dem Stahl. Hatte aber echt nicht gedacht dass da so wenig bei rauskommt. Scheinbar ist dann nur eine Verzahnung / ein Verband sinnvoll. Danke !
@ HerrLehmann: Ich wollte für die Aussteifung einfach nur Ersatzquerschnitte. Ich kann ja nicht einfach Vertikalfugen einbauen wo vorher eine Verzahnung war ohne Zusatznachweise.
Letzte Änderung: 23 Apr. 2025 15:05 von Alfredo.
