Wirtschaftliche Stahlhalle in Erdbebenzone 2
01 Feb. 2012 08:01 - 01 Feb. 2012 08:03
Eine Frage an die Stahlbau-Freaks,
Ich muß im Zuge eines Komplexes auch eine Stahlhalle berechnen.
Es handelt sich um eine stinknormale ca. 20x40 m Halle, Traufhöhe ca. 4,00 m, Firsthöhe ca. 4,50 m
Das ganze soll (wie immer) extrem wirtschaftlich sein.
Die Halle kann nicht mit eingespannten Stützen berechnet werden, da diese auf einer aufgeständerten Stahlbetonkonstruktion steht.(Die Gesamte Traufhöhe wird dadurch ca. 7,50 m.)
Also Annahme: Fußpunkte gelenkig.
Zusätzlich befindet sich die gesamte Konstruktion in Erdbebenzone 1, was bei der Stahlhalle m.E. ja kaum Auswirkungen hat.
Die Halle wird voll gedämmt. Es handelt sich um eine Sporthalle, keine Lagerhalle.
Meine konkreten Fragen:
1. Welcher Achsabstand (der Rahmen) ist der wirtschaftslichste ? (eher 5,00 m oder eher 6 m)
2. Ist eine Lösung mit Trapezblechen orthogonal zu den Rahmen (also OHNE Dachriegel-nur 4 Druckrohre) günstiger als eine
Variante mit Dachriegeln und Trapezblechen parallel zu den Rahmen ?
Ersetzt in dem ersten Fall (Trapezbleche orthogonal)das Trapezblech einen weiteren Wind(längs-)verband ?
(Ist das wirklich sinnvoll und wirtschaftlich ?)
3. Gibt es evtl. eine konstruktive Vorschrift für Erdbebenzonen, daß ich Dachriegel / echten Windverband machen muss ?
Vielen Dank für interessante Antworten,
(a) hoi zeeman
Letzte Änderung: 01 Feb. 2012 08:03 von zeemann.
  • GustavGans
  • GustavGanss Avatar
Re: Aw: Wirtschaftliche Stahlhalle in Erdbebenzone 2
01 Feb. 2012 14:21
Huhu Zeemann,
gerne helfe.
Wirtschaftlich:
1. Statische Systeme:
1a: 2Gelenkrahmen, e= 5-6m (ich gehe eher in Richtung 5m)
1b: Trapezblech dlfd. als 3-Feld - Gelenk - 3-Feld - Biegesteifer Stoß - 2-Feld
(bei 8Feldern a 5m) -lass dir nix anderes einreden!!!!
Keine Pfetten!
1c: Aussteifung über Rundrohre, kalt gefertigt. 76x2,6, 89x2,9, 114x3,2 Anordnung im Grundriss oberhalb der Giebelstützen entspr. der Anzahl der Giebelstützen. GGf + ein im First
1d: Aussteifung über Verbände aus Rundstahl oder Winkel.
Achtung: Verzinkung und Spannschlösser = Scheiße
1e: Wandriegel als Einfeld - z. B. als Kantprofile (WIndsog Eckbereich maßgeb)
ACHTUNG: Detail Kreuzung von Wandverbänden mit Wandriegel rechtzeitig klären!
2. Berechnung
Rahmen mit 2D - und TheoIIO. nach DIN. E abmindern.
3D liefert immer unwirtschaftlichere Ergebnisse.
3. Erdbeben:
Keine Ahnung von ;)
Gruß Gustav
01 Feb. 2012 15:12
Weine nicht wenn der Regen fällt...
Wie soll die Dachentwässerung funktionieren?
(war aber schlau eingefädelt, sorry Gustl :kiss: )
01 Feb. 2012 15:26 - 01 Feb. 2012 15:27
Hi,
und dann sagt Ihr immer Gustav wäre ......!
Hier hat er doch Geldwerte Infos geliefert.
Er kann auch anders.
Jupp
Letzte Änderung: 01 Feb. 2012 15:27 von Jupp.
01 Feb. 2012 15:29
Wo siehst du denn da Probleme? Bei den Abmessungen komme ich auf ca. 5% Dachneigung.
Das ist doch für ein Flachdach ganz normal.
Dachaufbau: Trapezblech (Tragschale), Dampfsperre, Dämmung, Dachabdichtung
So werden Flachdächer schon seit "Ewigkeiten" gebaut. Wenn man die Verformung auf
L/300 begrenzt, gibts da auch keine Dichtheits-/Entwässerungsprobleme.
Ansonsten hat Gustav eigentlich alles auf den Punkt gebracht. Vergiss bei der Rahmenbemessung aber bitte nicht die Durchlaufwirkung der Trapezbleche (wird gern ignoriert).
Das Trapezblech als Schubfeld auszubilden würde ich auch nicht empfehlen. Also lieber Dach- und Wandverbände, wie Gustav vorgeschlagen hat. Eine saubere Gebäudeaussteifung ist das A und O (nicht nur in Erdbebengebieten).
Achso, in Erdbebenzone 1 sind alle Schraubverbindungen gegen Lösen zu sichern (am besten durch Vorspannen), daher würde ich nur 10.9 Schrauben verwenden.
Bealdor
  • GustavGans
01 Feb. 2012 15:32
Was bist du denn für ein einfältiges Brötchen, liebe Frau Siehan:
zeemann schrieb:
....Die Halle wird voll gedämmt.... (a) hoi zeeman
Was meinst du denn als Frau, wo die Dämmung liegt? Vielleicht unter dem Trapezblech?
Kümmer dich lieber um deine eigenen Bauschäden.
Gruß Gustav
