Hallo zusammen
ich habe gehört das nach der neuen DIN 1055 teilweise die Schneelasten geringer angesetzt werden. Stimmt das? Darf ich die neue DIN 1055 Teil 5 schon anwenden? Danke für eure Hilfe Frank |
Hallo Frank,
Sie ist in den LTB´s (zumindest BW) noch nicht eingeführt, ebenso wie DIN 1055-3 neu(Nutzlasten), welche zusammen eingeführt werden sollen. In DIN 1055-3 neu sind dann Nutzlasten für Dächer angegeben, die für Dachneigungen < 20° 0,75 kN/m² betragen und somit größer der evtl. kleineren Schneelast nach DIN 1055-5 neu sind. Ansonsten spricht meiner Meinung nach nichts gegen die Anwendung der neuen DIN 1055-5 (evtl. in Kombination mit anderen Normen aus neuem DIN 1055-x Paket), auch wenn evtl. kleinere Lasten anzusetzen sind. Sie ist ja im Weissdruck veröffentlicht. Gruß Thorsten |
die "normalen" Schneelasten sind zum Teil etwas niedriger. ABER: dafür gibt es mehr Regelungen bzgl. Schneeanhäufungen an Wänden oder bei Gebäudesprüngen. Dann darf man bis zu 4-fache Lasten annehmen. In meinen Augen sind leider die Anwendungsgrenzen dieser Regelungen zu weit gefasst (Beispiel: kleines Vordach über Eingangstür bei einem 10 m hohen Gebäude: 4fache Last aufgrund Schneeabrutschung (egal, in welche Richtung das Hauptdach zeigt!). Bei dieser Fallhöhe würde der Schnee nicht in dieser Form "unten" ankommen. Da die Norm den Stand 2005/07 hat, wird wohl noch ein bißchen Zeit vergehen, bis sie eingeführt wird. Gruss Timm |
Hallo zusammen!
Vor ein paar Tagen war hier ein Link zur Hompage der Schneider Bautabelllen. Dort kann eine Zusammenfassung der neuen DIN 1055 gezogen werden. www.schneiderbautabellen.de/ Für den Hausgebrauch wird das schon reichen. Also ziehen, lesen, wissen! Gruß Heine I never make stupid mistakes, only very clever ones!
Hallo Heine,
ich hab' lette Woche mit dem Innenministerium BaWü telefoniert. Der für die LTB zuständige Mitarbeiter hat mir als voraussichtlichen Einführungstermin den 01.01.2007 genannt. Warten wir's mal ab ![]() Das mit den niedereren Schneelasten stimmt übrigens nur bedingt. Bei entsprechender Meereshöhe kann auch eine höhere Grundschneelast rauskommen. Ausserdem muss bei flachen Dachneigungen muss eine Verkehrslast für Wartungsarbeiten von 0,75 kN/m² angesetzt werden. War bei mir neulich der Fall, hab' da mal spasseshalber verglichen: Alte DIN: Zone III, ca. 910 müNN => s0 = 3,17 kN/m² neue DIN: Zone 2a, ca. 910 müNN => 0,80 x sk = 3,90 kN/m² Bei einer Halle mit 25m Spannweite und 5m Binderabstand tut das ganzschön weh. Gruss Markus |
TBraasch schrieb:
ist das sicher? ich konnte einen entsprechenden hinweise dazu nicht entdecken, daß der obengeschilderte fall tatsächlich zu bemessen wäre. grüße chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
