Nachweis Querzug bzw. VG-Schrauben-Anschluss Decke an UZ
Re: Nachweis Querzug bzw. VG-Schrauben-Anschluss Decke an UZ
03 Apr. 2025 08:11
also nochmal zu Variante 1, hier möchte ich nachweisen, dass die Decke aufgelegt werden kann. Also eine Art Konsole mit 8cm Höhe. Die 8cm könnte ich durchaus auf 12 cm erhöhen. Aber wie weise ich das nach? Das ist mir nicht klar.
www.strongtie.de/de-DE/produkte/bulldogr...heibenduebel-c2-c4#1
Dort den kleinsten Dübel wählen. Unter Beachtung der Randabstände die mind. Höhe der Auflagerkonsolen ermitteln, die 12cm dürften reichen. Dann via Rückrechnung aus der aufnehmbaren Dübelkraft Rd den max. Abstand berechnen. Wenn man mag, kann man auch noch dann und wann eine Sicherung geg. Aufreißen anordnen. Das lässt sich ja optisch vertarnen.
03 Apr. 2025 08:30
Hallo Tim1250,
ein geeigneter Anschluss könnte noch der Lock T von Rothoblaas sein. Hier mal das Technische
Datenblatt anschauen.
www.rothoblaas.de/produkte/verbindungste...verbinder/lock-floor
Allerdings wohl nicht ganz günstig. Gibt auch nur 1,20 m lange Elemente. Bei Deckenelementen mit z.B. 90 cm
Breite kann man dann das Element halbieren mit 0,60 m Länge. Wäre eine Alternative zu den Schrägverschraubungen.
Grüsse
Andreas
03 Apr. 2025 08:39 - 03 Apr. 2025 08:41
grüß euch,
der holzbauer wird bei holz bleiben (bitte keine stahlwinkel etc. anordnen). ist doch eine super-saubere holzaffine lösung - besser gehts aus meiner sicht nicht
zum nachweis querzug hauptträger:
eigentlich ist der nachweis doch recht einfach und in der ÖNB EC5 bzw. DIN NA (Gl. NA.104) sowie auch bei der schwalbenschwanzzulassung zu finden.
sinngemäß auf "1m" streifen erweitern.
hilfestellung liefert auch der nachweis eines "zapfens" für die findung weiterer systemparameter (nachweis des zapfenlochs=querzugnachweis vom hauptträger). siehe anbei.
dann wäre noch der untere teil der konsole nachzuweisen. hier hängt es davon ab, ob der Hauptträger flachkant oder hochkant verarbeitet wird (bei hochkant=stehende lamellen habe ich eine kombination von querzug+rollschub für die knagge im übergang zum vollen träger nachzuweisen)....spannend...
bg
Letzte Änderung: 03 Apr. 2025 08:41 von statik_xx.
03 Apr. 2025 08:53 - 03 Apr. 2025 08:54
Einen Stahlwinkel will man nicht, da die Decken unterseitig sichtbar sind. Hatte ich schon vorgeschlagen.
Völlig klar - wenn das gewollt wäre (hab ich zuletzt vor über 20 Jahren erlebt), könnte auch ein Stahlträger eingebaut werden.
Deshalb schrieb ich:
.. Am ehesten könnte ich mir, wenn Brandschutz funktioniert, einen eingelegten (und verschraubten) Stahlwinkel, etwa 60/120/6, vorstellen..
@statik_xx: der holzbauer macht, was er will. Manchmal auch das, was geplant, gezeichnet, ausgeschrieben und beauftragt wird :P
hoffentlich aber verkennt er nicht die faserrichtung: beim zapfen (auch bei ausklinkung) laufen die fasern ggü. Tims Aufgabe um 90° gedreht.
Letzte Änderung: 03 Apr. 2025 08:54 von markus.
03 Apr. 2025 09:27 - 03 Apr. 2025 09:29
Nich aber im Zapfenloch. (Bei Anschluss an einen Träger)
Ansonsten hatte ich doch bereits Nachweismöglichkeiten angegeben. Rollschub in der Fuge und Biegung über Ft,90.
Umso kürzer die Konsole auskragt, umso besser sieht es optisch aus.
30mm Auflager reichen bei BSH-Decken garantiert für den Querdrucknachweis.
Bei einer Konsolhöhe von 120mm und 30mm Auskragung "sieht" man das Problem schon nicht mehr ;)
Bezüglich des Querzugnachweises legst du eine fiktive Bemessungsfläche in den Hauptquerschnitt. z.B. bezogen auf 1 Meter Länge und fiktiv eine mitwirkende Breite von 20mm (Das Maß ergibt sich normalerweise aus der Länge der VBs im Hauptquerschnitt:
2x100 = 200cm²
mit der Auflagerlast kN/m
führst du dann den entsprechenden Nachweis.
Gedanklich musst du in den Programen einfach eine Reihe von FBs angeben welche z.B. unten Am Hauptquerschnitt in der Mitte der "Konsole" ansetzen. (Beispielhaft mal im Auszug)
Beste Grüße
Ps: Lustiger ist bei diesen Anschlüssen eher immer die veränderliche Last und die vielleicht auftretende Torsion :D
Letzte Änderung: 03 Apr. 2025 09:29 von ql2/99.
03 Apr. 2025 13:09
Vielen Dank nochmal für die Rückmeldungen,ich habe versucht das ganze nachzuweisen, mit einer Höhe von 12cm (Konsolhöhe). Anbei mein Nachweis. Der Nachweis auf Querzug funktioniert nicht. Siehe Anhang. Evtl. könnte das mal jemand querchecken. Evtl. habe ich ja einen Fehler gemacht und der Nachweis funktioniert doch.... :-(Grüße
