Nachweis Querzug bzw. VG-Schrauben-Anschluss Decke an UZ
Re: Nachweis Querzug bzw. VG-Schrauben-Anschluss Decke an UZ
02 Apr. 2025 21:49 - 02 Apr. 2025 21:53
Die Info, ob Brettstapel oder Leimholz ist nicht ganz unwesentlich, da die Leimfuge mindestens so gut besser ist, als das Holz.
Brandschutz? Dann wird´s spannend.
Kaltbemessung entspr. EC5-NA, Bsp. der Schraubenhersteller (bei Spax in den Holzbaureports, bei SFS "Querzugverstärkung", bei Würth ... ), oder in deren Bemessungssoftware
Geschraubt wird (idealerweise später unsichtbar) von oben, mit der erf. Schraubenlänge - keine versenkten kürzeren Schrauben.
Letzte Änderung: 02 Apr. 2025 21:53 von markus.
03 Apr. 2025 05:18
Kann der Unterzug nicht höher sein? Dann wäre es kein Problem.
Wie sieht es mit einem HEA Stahlträger aus. Optimal wenn die Decke von unten ohnehin noch beplankt wird. Die Decke wird dann um die Flanschdicke ausgeklinkt und liegt zwischen den Flanschen (Flanschbiegung nachweisen!). Die Beplankung läuft dann einfach drüber. Wenn die Decke sichtbar ist, kann man auch ein bisschen tiefer ausklinken und unten ein Brett in selber Optik einleimen/verdeckt schrauben. Beides schon gemacht.
Ahoi!
Prinzipiell sicher eine gute Idee. Frage zur Montage: Wie bekommt man die Deckenelemente in die HEAs reingeferkelt?
03 Apr. 2025 05:55
Das hängt vom Vorfertigungsgrad der Außenwände ab. Wenn die Außenwand schon bis OK-Decke fertig ist wird es ganz schwierig. Insofern die Wand nur bis UK-Decke geht kann man die Deckenelemente einschieben.
Ganz praktisch gesehen, machst die Kette vom Gehänge an der Außenwand um 3 Glieder kürzer.
Was den Querzug angeht kann man meist doch ganz pauschal sagen 2/3 der Querschnittshöhe. Ansonsten muss man den Querzug halt nachweisen.
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
03 Apr. 2025 07:26
Ich bin jetzt nicht der Holzbauspezialist (obwohl das letzte Holzbauprojekt mit GL75 Baubuche hat schon ganz lehrreich) aber:
Das ganze ist im Querschnitt eigentlich eine Art Ausklinkung, welche jedoch um 90° gegen die Fasern gedreht ist, dementsprechend kann man nicht einfach mit Standradprogrammen rechnen.
Der Querzugnachweis ist das eine (hier wird ja im Prinzip die ausgeklingte Konsole mittels VG's hochgehängt).
Das Problem ist bei dem Ausklinkungsnachweis (Konsol-Nachweis) ist, dass nicht nur der der Biegezug der Konsole eigentlich mit Zug rechtwinkelig (f_t,90,k) angesetzt werden müsste ... also genau das was du mit dem roten Kreis markiert hast.
Die andere Frage ist:
Braucht man die Ohrwaschl links rechts für den Plattenbalken oder ist das nur Auflager für die Decke?
Beim zweiteren könnte man Gedanklich die Ohrwaschl auch als Streichbalken welche an den Hauptträger angeschlossen werden, und da könnte eine Winkel-Lösung durchaus auch interessant werden ..... Wobei der Holzbauer wird vielleicht bei Holz bleiben wollen, schon mal aus Brandschutzgründen.
Montagetechnisch macht die Konsole natürlich zumindest als temporäres Auflager sinn.
Sauberer in der Nachweisführung ist vielleicht Nachweis 2 mit den kreuzweise schrägen VG's. Zur Lagesicherung oder gar Ausbildung schubsteife Decke wird man ja sowieso irgendeine Art Verschraubung von Decke mit UZ brauchen.
Wenn man die Decke zwischen die Träger legt, muss man sowieso Montageluft vorsehen, und sich überlegen was das nachweistechnisch zumindest konstruktiv berücksichtigt wird.
03 Apr. 2025 07:46
Sofern nicht besondere oder unbekannte Gründe dagegen sprechen, würde ich beidseitig am Balken Winkel mit je eins. Bulldogs ansetzen und quer durchbolzen. Deckenlage auf Flansch auflegen, Flanschbiegung nachweisen und wie auch immer eine konstr. Lagesicherung der Decke inszenieren.
Alternativ UZ nach unten erweitern und dort beidseitig Lagerknaggen mit Bulldogs anbringen (Randabstände dürften maßgeblich werden). Den Schrägverschraubungen traue ich rein subjektiv und bauchgefühlt nicht wirklich.
03 Apr. 2025 07:54 - 03 Apr. 2025 07:56
also nochmal zu Variante 1, hier möchte ich nachweisen, dass die Decke aufgelegt werden kann. Also eine Art Konsole mit 8cm Höhe. Die 8cm könnte ich durchaus auf 12 cm erhöhen. Aber wie weise ich das nach? Das ist mir nicht klar. Hierzu finde ich die Idee von DEO ziemlich gut. Aber wie würdet ihr dann den Querzug nachweisen (für den Dübel)?
Ich gehe davon aus, dass die Lamellen verleimt sind. Somit dürfte doch meine Variante 2 kein Problem sein. Mit solchen gekreuzten Schrauben kann man doch auch einzelne Träger anschließen, warum nicht auch eine Decke, z.B. alle 20cm ein gekreuztes Schraubenpaar. Aber auch hier, ich kann der Sache nicht so richtig trauen. Warum auch immer :-)
Einen Stahlwinkel will man nicht, da die Decken unterseitig sichtbar sind. Hatte ich schon vorgeschlagen.
Nochmal zum Thema Decke in Überzug hängen:
das mit der 2/3 Regel kenne ich von den Deckenherstellern, habe ich auch immer so gemacht. Ich würde aber gerne mal wissen, wie man das nachweisen kann (rechnerisch). MIt der Software von Würth kann man zwar Querzug nachweisen, was aber nicht für meinen Fall passt. Siehe Bild.
Grüße und Danke
Letzte Änderung: 03 Apr. 2025 07:56 von Tim1250.
