Gibt es eine Sechskantmuffe in Kombi mit Vollgewindeschraube ?
- markus
Re: Gibt es eine Sechskantmuffe in Kombi mit Vollgewindeschraube ?
11 Feb. 2025 20:30Gibt es dafür eine Zulassung (nicht die HCW-Zulassung) oder sind beim OIB (da kann ich nix lesen) Bemessungswerte für f,axk hinterlegt?
- CD
12 Feb. 2025 06:55
hier gibt es allgemeines zum Nachweis von Stockschrauben
"Zapfe - Fachliche Stellungnahme Stockschrauben"
- sabok
12 Feb. 2025 07:54
Es gäbe noch die Zulassung Z-14.4-632
Nach dieser wäre Faxd = 7,2/1,33 = 5,4 kN für eine M12 mit 100 Einschraubtiefe.
@cebudom: wäre das u.a. Vorgehen
Stockschraube ins Holz drehen, Distanzmuffe zur Hälfte draufschrauben und von der anderen Seite Gewindestange einschrauben....
dann so durchführbar, oder gibts noch einen Haken..?
- StahlAffe
12 Feb. 2025 08:14
Grundsätzlich kannst du das so machen.
Jetzt kommt es darauf an welche Lasten du abtragen willst?
Die Ausführung könnte dann so aussehen bei einer reinen Zuglast/Drucklast:
Stockschraube in Holz schrauben (ggf. vorbohren) dann eine große Unterlegscheibe dann die Distanzmuffe raufdrehen (hier evtl. auf ein Anzugsmoment achten) und dann die Gewindestange eindrehen, diese mit einer Mutter an der Distanzmuffe kontern.
Bei Querlasten sollte die U-Scheibe eine Bulldog C2 sein und den Bolzenbiegung nachweisen.
Die Distanzmuffe könnte hierbei noch ein Prblem darstellen, wie hier eine Querlast nachgewiesen wird kann ich nicht sagen.
- markus
12 Feb. 2025 10:45
Ein Anruf bei Hilti sorgt für Klarheit:
Von Hilti scheint es, jedenfalls für tragende Bauteile in Deutschland, keine Zulassung für Stockschrauben zu geben.
Die alte Zulassung (aber nicht für Bauwerke, sondern ausschließlich für PV-Anlagen) ist seit 10 Jahren obsolet:
www.dibt.de/de/service/zulassungsdownload/detail/z-144-615
Zulassungen anderer Hersteller sind sehr ähnlich - insbesondere hinsichtlich des eingeschränkten Anwendbarkeitsbereichs.
Stockschrauben zur Verwendung für tragende Bauteile müssen entsprechend VV_TB, DIN 20000-6 bzw. EN 14592 geregelt sein - die Zulassungen regeln das nicht.
- StahlAffe
12 Feb. 2025 11:00
Ausserdem galt die Zulassung nur für eine Befestigung von Solarmodulen. Wofür dieses hier verwendet werden soll ist mir nicht bekannt.
Wenn es für untergeordnete Sachen ist, würde ich es als besonderes Verbindungsmittel betrachten und gut ist.
