Nachweis von Kopfplattenanschlüssen in Scia Engineer 27 Sep 2024 13:10 #82791
ist jemand hier mit dem ich mich zum Nachweis von Kopfplattenverbindungen in Scia Engineer austauschen kann. Es geht um ein Rahmensystem aus Stützen und Riegeln bei dem die Riegel mit überstehenden Kopfplatten an die Stützen angeschlossen werden. Die Aussteifung des Systems soll über die Verbindungen erfolgen. Konkret geht es mir um den Nachweis der Steifigkeit einer Verbindung. Nachdem eine Verbindung definiert wurde ermittelt Scia Engineer die Auslastung der Verbindung und es erfolgt zusätzlich ein Hinweis "Steifigkeit OK" oder "Steifigkeit nicht OK". Darüber und wie man diesen Nachweis beeinflussen kann würde ich gerne sprechen.
Viele Grüße
Emil
Nachweis von Kopfplattenanschlüssen in Scia Engineer 27 Sep 2024 18:24 #82792
Hallo! Scia untersucht ob der Anschluss gemäß der Komponenten Methode steif genug ist. Großer Hebel sind die Schraubendurchmesser und Kopfplattendicke wenn Schrauben weit weg von Steg oder Flansch.
Nachweis von Kopfplattenanschlüssen in Scia Engineer 28 Sep 2024 07:59 #82793
vielen Dank für deine Antwort. Beim Nachweis der Steifigkeit wird geprüft ob Sj,ini in den Grenzen zwischen Sj,unten und Sj,oben liegt. Wenn ich die Kopfplatte dicker mache oder den Schraubendurchmesser erhöhe, dann ändert sich Sj,ini nur geringfügig, aber Sj,unten wird größer. Der Nachweis wird dadurch noch ungünstiger.
Nachweis von Kopfplattenanschlüssen in Scia Engineer 30 Sep 2024 12:36 #82797
vielleicht hat ja jemand Lust die Verbindung z. B. mit RStab nachzurechnen. Mich würde interessieren ob dort die gleichen Werte für
Sj,ini
Sj,unten
Sj,oben
ermittelt werden.
Die Daten der Verbindung sind in beigefügten Screenshots ersichtlich.
Viele Grüße
Emil
Nachweis von Kopfplattenanschlüssen in Scia Engineer 30 Sep 2024 15:04 #82798
vielleicht hilft Dlubal FAQ 005575 weiter:
Steifen an Trägerflanschen einer biegesteifen Rahmenecke
Gruß Jörg
Letzte Änderung: von EJoergS.
Nachweis von Kopfplattenanschlüssen in Scia Engineer 30 Sep 2024 17:51 #82799
@omega:
Diesen Anschluss löst man konstruktiv so:
- Das was du da zeichnest ist kein biegesteifer Knoten
- Also (Voll)-STEIFEN in der Horizontalen in der Verlängerung der IPE270 Gurte ... zumindest auf der Zugseite
- Du brauchst dort sicher keine M20, bei den Lasten reichen M16-8.8 locker aus
- Dann kann man sich mit IDEA rumspielen und die Schweißnähte nachweisen/optimieren, bei den Lasten wird irgendwo a_min von 3 oder 4mm umlaufend wahrscheinlich ausreichen
- Handregel: Jegliche biegesteifen Anschlüssen gehören für min 25% der Volltragfähigkeit der angeschlossenen Querschnitte ausgelegt, sonst sind sie unabhängig von den tatsächlichen Lasten nicht wirklich biegesteif
- Hausaufgabe: Welcher Nachweis (von welcher Anschlusskomponente) funktioniert nicht, oder ist maßgebend im diesem Anschluss?
@EJoergS
Du meinst das: www.dlubal.com/de/support-und-schulungen/support/faq/005575
Da geht es aber um eine Dreiecks-Zusatzsteife die die Kopfplatte aussteifen soll... und ja die gibt nicht viel her für die Erhöhung der Rotationssteifigkeit vom Gesamtanschlus, die ist dazu da um die Kopfplattendicke kleiner machen zu können, bzw. die Schrauben zu optimieren. (Versagensmodi des T-Stummels)
Letzte Änderung: von cebudom.
