Wand ohne Streifenfundament - tragend?
  • MN Engineers
  • MN Engineerss Avatar Autor
09 Juli 2024 08:13
Hallo zusammen,habe eine Wand (11,5 Mauerwerk) in einem Haus aus 1960 Baujahr. Die Wand steht mittig im Haus aber hat kein Streifenfundament unten, also steht einfach auf der Bodenplatte. Kann die Wand tragend sein? oben es sieht so aus, dass die Wand eine kleinere Fuge zur Decke hat, aber die Decke sieht komisch aus (siehe Foto).Würde hier eure Meinungen und Hilfe schätzen.LGMergen
Re: Wand ohne Streifenfundament - tragend?
09 Juli 2024 11:00
Was soll die Wand den tragen? Stehen oberhalb der Wand noch Lasten auf der Decke? Ist die Wand für die Gebäudeaussteifung erforderlich?
Auf dem zweiten Bild sieht es ja so aus, dass der Stahlträger der Decke direkt neben der Wand läuft und sich die Deckensteine in diesen und nicht auf der Wand auflegen. Manchmal haben sie sich früher den Träger oberhalb von Wänden gespart und die Deckensteine direkt auf die Wand aufgelegt (dafür müsste sie aber auch schon vor der Deckenmontage vorgemauert sein). Eine Mörtelfuge zwischen Wand und Decke scheint ja auch nicht vorhanden zu sein?
  • MN Engineers
09 Juli 2024 12:31
oben auf der Decke steht eine 11,5er Wand, die aber auch nichts von oben (Dach) trägt. Für die Gebäudeaussteifung meiner Meinung nach ist die Wand nicht notwendig. Es gibt keinen Stahlträger (siehe Foto) habe die Deckenputz noch bisschen weggemacht.
Es sieht so aus, dass zwischen Decke und Wand kein Mörtel liegt.
09 Juli 2024 12:55
Grundfeste Wände wurde gerne mal aus der Deckenberechnung ausgeklammert. Das heißt, für die Decke ist die untere Wand nichttragend, für die Wand darüber schon. Allerdings fehlt mir hier auch eine Mörtelschicht. Dennoch ...
Ich neige bei geringsten Verdachtsmomenten dazu erst dann auf einen Stahlträger als Ersatzmaßnahme zu verzichten, wenn anhand statischer Altunterlagen sehr sichergestellt ist, dass die wirklich Wand nichttragend ist. Die Bauherren und Planer sind bisher immer sehr willig mitgegangen.
10 Juli 2024 12:23
Wo liegt denn dann der nächste Stahlträger oder Stahlbeton-Balken? Hat die Decke überall das gleiche Raster oder vergrößert sich das Raster im Bereich der Wand auf das Doppelte?
Wenn oberhalb der Wand eine weitere Wand steht, wäre ich auch vorsichtig die Wand darunter ohne Abfangmaßnahme zu entfernen.
  • MN Engineers
10 Juli 2024 19:10
Wir haben Deckenputz weiter entfernt. Das ist eine Betonsteindecke. Die Linie parallel zur Wand gehört zum Längsbalken und die Querlinien sind vom Betonsteine (siehe Foto)
