Rein anschaulich: Wenn ich ein Ei in einen befüllten Wassertopf lege, erhöht sich die Gewichtskraft des Topfinhalts, also steigt der Druck auf die Sohle. Außerdem steigt der Wasserspiegel, weil das Ei Wasser verdrängt. Also erhöht sich auch der Druck auf die Wände. Wenn ich ein Ei in einen See werfe, passiert das gleiche, nur stehen vor dem delta_h ein paar Nullen. Wenn das Wasser aber überlaufen kann, sieht es anders aus. es |
Letzte Änderung: von prostab.
Nur reden wir hier von einer Kanalbrücke und nicht von einem geschlossenen Topf. Das durch das Schiff verdrängte Wasser kann in beiden Richtungen von der Brücke abfließen, wodurch die Belastung der Brücke eben gerade nicht ansteigt. |
Es ist genau wie prostab schrieb. Wobei ich das von saibot etwas korrigieren muss: Eine Kanalbrücke bzw. der zugehörige Kanal ist kein See (stehendes Wasser) sondern ein in einer Richtung fließendes "offenes Gerinne im Freispiegelgefälle"... das Wasser kann nur in eine Richtung abfließen Die lokale Wassererhöhung welche ein delta_H hervorruft könnte man sich als Hindernis im Wasser vorstellen, dass die Verdrängungsgröße hat vorstellen. Je nach Fließen bzw. Strömen werden sich im Oberwasser und Unterwasser entsprechende Abflußhöhen ausbilden. Und ich denke es gibt wahrscheinlich schon den Einfluss aus Verlältnis Gerinnequerschnitt zu Schiffsquerschnitt |
Hat schon jemand auf die örtlichen Laständerungen durch Schwall und Sunk bzw. Wellen hingewiesen?
Nein bisher noch nicht. Aber bis jetzt weis auch keiner so genau, warum die Frage ursprünglich gestellt worden ist. Eigentlich sollten wir erst mal wissen, welches Bauwerk oder Bauteile bemessen werden sollen, und dann könnten wir weiter spekulieren welche Lastansätze sinnvoll sind. |
