Biegedrillknicken verhindern mit Steifen
- TheStatic
16 Okt. 2020 22:10
Hallo ihr Statiker,
Ich bemesse zurzeit einen Träger,der 16m lang. Dieser versagt auf Biegedrillknicken. Hierzu möchte nun alle 4m Steifen mit t=10mm anordnen ( Steg dicke Träger = 6mm).
Kann ich an den Stellen wo ich die Steifen habe, die Verdrehung als komplett behindert ansehen?
- markus
Re: Biegedrillknicken verhindern mit Steifen
17 Okt. 2020 07:50
das habe ich vor langer zeit an einem träger (bzw über 2km trägern) untersucht (träger mit scheibenelementen, th II o, bdk, wölben, versch. auflager-/zwischenbedingungen). ergebnis: es ist schon baulicher/konstruktiver aufwand, auflager wirklich "steif" zu kriegen, schottbleche helfen nicht beim bdk-nw - bzw nur gegen beulen, aber beulen ist eine andere baustelle.
- prostab
17 Okt. 2020 10:56 - 17 Okt. 2020 11:36TheStatic schrieb: ...
Drei mal nein.
Eine Verdrehung kann nur durch eine äußere Lagerfessel (Gabel) behindert werden.
Eine Steife erhöht nur die Wölbsteifigkeit des Trägers.
Im Inneren des Trägers ist sie eher wirkungslos.
Am Trägerende angeordnet erhöht sich die Wölbsteifigkeit des Trägers schon, in Abhängigkeit vom System und der Dicke der Platten.
es
Letzte Änderung: 17 Okt. 2020 11:36 von prostab.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, statiker99, ZAG
- TheStatic
17 Okt. 2020 19:04
Wie sieht es mit seitliche angeschweißten Flachblechen oder angeschweißten U - Profilen aus? Helfen die Weiter? Wenn ja wieso genau?
- saschaw
18 Okt. 2020 07:41
Du hast nicht gesagt um welches Profil es sich handelt. Ich gehe davon aus dass es ein I Profil ist.
Was hilft ist, wenn Du das Profil schliesst. Also beidseitig ein Flachstahl in voller Länge an den 2 Flanschen schweißen. Am Auflager natürlich gegen Kippen sichern.
- TheStatic
18 Okt. 2020 08:16
Dadurch würde sich doch dann die Wölbsteifigkeit Iw erhöhen. Die Steifigkeit gegen verdrehen ist von der Torsionssteifigkeit GIT und der Wölbsteifigkeit EIw abhängig.
