Rissbreitennachweis bei Bodenplatte ohne WU
- Jürgi
Re: Rissbreitennachweis bei Bodenplatte ohne WU
18 Aug. 2016 14:01
da die Streifenfundamente umlaufend sind ergeben sich durch die Ecken doch die gleichen Zwangspunkte wie in der Sohlplatte. Damit dann voll Zwang.
Und wahrscheinlich auch noch später Zwang oder? Also 5 d=16 oben+unten
Gruß Jürgi
Gruß Jürgi
- MeyerK
18 Aug. 2016 14:20Jürgi schrieb: Hallo,
... Streifenfundamente werden erst betoniert, hier natürlich auch für wk=0,3mm bemessen mit 4 d14 oben+unten und Anschlussbewehrung an die Sohle.
... Frage: wird das ein Nachbau eines Bunkers so aus den Jahren 1930 - 1943 :S
- statiker99
18 Aug. 2016 14:21 - 18 Aug. 2016 14:22
@Jürgi,
vergiß erst mal frühen und späten Zwang.
Also, woher soll der Zwang kommen?
Beim Erhärten des Betons und dem Abfließen der Abbindewärme verkürzen sich
die Streifenfundamente.
Jetzt mal dir mal ein Rechteck 10 x 10 m auf
Ein Schwindmaß von ca. 0,2 / 1000 für die Anfangszeit bedeutet eine
Verkürzung
von 0,2 /1000 x 10m / 2 = 1,00 mm
Diese Verkürzung wird behindert wodurch (ohne Behinderung der Verkürzung keine zentrische Zwangskraft) ?
Das Rechteck ist jetzt nur noch 9,998 m x 9,998 m groß.
Wenn du jetzt von 5 d 16 o.+u sprichst ( = 20 cm²) dann deckst du damit
eine Zwangskraft von geschätzt 20 cm² x 30 KN/cm² = 600 KN ab.
Und jetzt mal mal auf, wo die hingehen sollen und wodurch die aufgenommen werden
__________________________________________________________________________
@Kollege Meyer,
wir arbeiten dran (am Bunker).
Statik brauchts dann nicht mehr
Verkürzung
@Kollege Meyer,
Letzte Änderung: 18 Aug. 2016 14:22 von statiker99.
- Jürgi
18 Aug. 2016 14:28
ich habe einfach mal im Harzer ein Betonquerschnitt 40x80 C25/30 mit Zwang aus anschließenden Bauteilen und Zwang nach Betonerhärtung eingegeben. 10,32cm² oben + unten.
Über solche Werte sprechen wir hier doch die ganze Zeit. Das ist doch das gleiche wie bei der Bodenplatte oder?
Nun zu dem Schwindmaß. Kann ich bei der Bodenplatte und auch bei den Streifenfundamenten davon ausgehen, dass diese sich frei verschieben können? Das also kein Zwang entsteht? Also dann nur noch durch die Bodenreibung? Dann habe ich mit der ganzen Diskussion heute keine Probleme mehr, da dann eine Sohlplatte 20cm mit Q257 oben+unten reicht....
Gruß Jürgi
Gruß Jürgi
- statiker99
18 Aug. 2016 14:44 - 18 Aug. 2016 15:03Jürgi schrieb: Kann ich bei der Bodenplatte und auch bei den Streifenfundamenten davon ausgehen, dass diese sich frei verschieben können? Das also kein Zwang entsteht? Also dann nur noch durch die Bodenreibung?
Gruß Jürgi
Jein
Betonierst du die Streifenfundamente vor entstehen Zwangskräfte aus 2 Anteilen (mal
von dem Quadrat 10 m x 10 ausgehend).
Für das Streifenfundament:
- Anteil 1 aus der Sohlreibung
- Anteil 2 aus der horizontalen Bettung des quer verlaufenden Fundamentes
(müßte dann über Querbiegung übertragen werden)
Für die Bodenplatte:
- Anteil 1 aus der Bodenreibung (dürfte bei dieser Platte nicht allzu viel sein)
- Anteil 2 aus der Dehnungsbehinderung durch die vorbetonierten Streifenfundamente
Selbst wenn man für den Anteil 2 bei der Bodenplatte volle Dehnungsbehinderung annimmt kommt
hier noch die Plattengeometrie zum tragen (vergleichbar mit kurzen Wänden auf Fundamenten).
Das heißt, auch hier kommt nicht die Welt raus.
Von daher gesehen paßt die Bewehrung vom Morten schon ganz gut und ist wahrscheinlich auch
in dieser Größemordnung nachweisbar.
Eine Sache hab ich noch vergessen.
Wenn dir das alles zu kompliziert ist, lass die Streifenfundamente weg und stell die
frostfreiheit anderst her.
Dann ist wirklich nur noch die Bodenreibung für die Platte zu berücksichtigen.
Letzte Änderung: 18 Aug. 2016 15:03 von statiker99.
Folgende Benutzer bedankten sich: morten25, diego
- diego
18 Aug. 2016 18:46
@statiker99
Sehr schöner Beitrag!
So kann man mit etwa 8 Seiten ziemlich abgefahrener Statik für Fortgeschrittene nachweisen, dass das, was immer schon ohne Schäden funktioniert hat, auch in Zeiten des Eurocodes und der bezahlten Mängelsucher funktioniert!
