Aw: Durchbiegung die xxxx-te 20 Apr 2013 06:17 #47342
das Problem mit Rissen im Mauerwerk durch Deckendurchbiegung wird ja jeder kennen.
Sobald die Deckenspannweite etwas größer wird, lass ich
in den darüberliegenden Wänden "Mauerwerksbewehrung" einbauen.
Je nach Situation z.B. in den unteren 3 Lagerfugen je ein Streifen,
dann jeden 2./3. Lagerfuge.
Meist gebe ich "Permafix 396" an, da es viel kostengünstiger ist als
"Griprip Typ A".
Damit habe ich ganz ganz selten noch Problem.
Helmut
Aw: Durchbiegung die xxxx-te 20 Apr 2013 11:52 #47346
Hallo HerrLehmann,
zum Vergleich habe das System näherungsweise mit MicroFE gerechnet.
Beton C25/30
Bewehrung unten 7,85 cm²/m (d10/10 cm)
Ausbaulast 2,50 kN/m²
Veränderlich 1,50 kN/m²
Für die Decke 20 cm:
Durchbiegung ZII von MicroFE 26 mm
Handrechnung ZII nach Krüger/Mertzsch 23 mm
D.h. , Größenordnung passt.
Für die Decke 24 cm:
Durchbiegung ZII von MicroFE 12 mm
Handrechnung ZII nach Krüger/Mertzsch 10 mm
Größenordnung passt auch.
Ich würde Decke 24 cm machen.
Grüße, Sergej und schönes WE
Aw: Durchbiegung die xxxx-te 20 Apr 2013 12:20 #47347
und mit der Bewehrung und Betongüte deutlich hochgehen.
Das bringt sehr viel bei der Durchbiegung.
Beispiel.
Ich rechne an einer Einfeldplatte mit Gleichlast mit
h=30cm
C20/25
as vorh = 5,56 cm2/m
as erf. = 5.56 cm2/m
Eine Durchbiegung von 45mm (Zustand 2) aus
dann komme ich mit
h=23cm
C30/37
as erf. = 6,50 cm2/m
as vorh = 13,0 cm2/m
auf den gleichen Wert.
Letzte Änderung: von DeO.
Aw: Durchbiegung die xxxx-te 24 Apr 2013 13:56 #47425
Hallo Kollege DeO,
kenne jetzt zwar nicht die Randbedingungen Ihrer Berechnung, "glauben" kann ich die Ergebnisse jedoch nicht.
Meiner Meinung nach wird der Zustand II bei schwach bewehrten Decken falsch eingeschätzt.
Auch der immer wiederkehrende Bezug auf Krüger/Mertzsch, König und andere macht die Sache nicht besser, da in o.g. Fall von einem nicht zutreffenden Modell ausgegangen wird.
Das diese Rissmodelle ("Modifizierung der Spannungs-Dehnungsbeziehung des Betonstahls") auch noch in den entsprechenden Porogrammen (z.B. mb) verwendet wird ist auch nicht gerade hilfreich.
Ich habe mal einige Einfelddecken gegengerechnet (nach König bzw. Quast).
Die Unterschiede lagen für t = 0 und Zustand II beim Faktor 2,8 bis 3 (Quast liefert hier die geringeren Werte).
Tendenziell werden die geringeren Werte nach Quast
durch langjährige Erfahrungen, die sich im Heft 240
wiederfinden, bestätigt (siehe hierzu die Aussage
im Heft 240, daß bei geringen Bewehrungsraden <= 0,6%
ein Übergang in den Zustand II nicht zu erwarten ist
Desshalb geht meine Empfehlung eher dahin,
folgende Einflüsse zu berücksichtigen
- Kriechen und Schwinden
- Lastgeschichte
- möglichst spätes entfernen der Hilfsstützen, jedoch unbedingt vor Erstellung der Mauerwerksswände
- Berechnung (=Abschätzung) der Restverformung ab dem Zeitpunkt des Einbaus von verformungsempfindlichen Bauteilen
Aw: Durchbiegung die xxxx-te 24 Apr 2013 16:54 #47429
die Ergebnisse entstammen der Berechnung aus dem aktuellen Kommentar zum EC2. Darin ist beispielhaft die Berechnung der Verformung nach Zustand 2 anhand eines Einfeldbalkens mit Rechteckquerschnitt aufgeführt. Da in die Berechnung in erheblichem Maße die vorh. Bewehrung als auch die Materialkennwerte des Betones eingehen kann man das gut vergleichen.
Das die tatsächliche Stahlspannung = Stahldehnung einen wesentlichen Einfluss hat, erscheint mir sehr einleuchtend und damit ist man unmittelbar bei dem vorhandenen Bewehrungsgrad.
letzteres hilft aber nur dann wirklich, wenn die Lastanteile aus dem EG der Decke nennenswert über denen der Wand liegen.
Aw: Durchbiegung die xxxx-te 24 Apr 2013 18:37 #47432
Hallo DeO,
ich denke, die wesentlichen Hinweise habe ich bereits
gegeben (unterschiedliche Modelle zum Zustand II).
Wenn das Modell bei schwach bewehrten Querschnitten
für den Zustand II zu sehr auf der sicheren Seite
liegt (nach Heft 240 bzw. Quast brauchen wir hier nicht
über einen nennenswerten Zustand II zu reden
), kommen
halt solche Ergebnisse heraus :unsure: .
Schlimm genug, wenn sich solche Kommentare zum EC2
kritiklos verbreiten.
Spätes entfernen der Hilfsstützen hilft immer, da die Lastgeschichte im vorliegenden Fall entscheidend ist (Thema Kriechen!!).
Schönen Abend noch :)
