Aw: Mauerwerksnachweis bei Erdhügelhaus 05 Nov 2012 18:44 #43275
Hallo und guten Abend,
wie wäre es denn, den Keller auf Streifenfundamenten in 24er oder
eventuell sogar in 17,5 cm Ziegelmauerwerk erstellen, Decke darüber
und rundherum mit Winkel-Stützmauer-Fertigteilen den Erd-Druck ab-
tragen, eine Fuge zwischen Fertigteilen und Mauerwerk lassen....usw.
galapeter97
Aw: Mauerwerksnachweis bei Erdhügelhaus 05 Nov 2012 19:50 #43277
nur so ne Frage mal am Rande...
wiso ist denn eine Betonwand "biologisch" unerwünscht...?
Wenn das ordentlich funktionieren soll, muss doch das Mauerwerk von außen tüchtig abgeklebt werden oder??
Ist das im Sinne des "Erfinders" sprich des Bauherren?
Ich hätte jetzt gedacht das ne saubere Betonwand ohne Bitumen o.ä, da nachhaltiger ist.
Fürs Raumklima dann die Innenwände schön dick in Mauerwerk und wegen meiner mit Lehmputz....
oder denke ich da falsch...??
Andreas
Aw: Mauerwerksnachweis bei Erdhügelhaus 05 Nov 2012 20:18 #43278
  • brückchen
  • brückchens Avatar Autor
Hi Andreas,
es geht dabei ums Raumklima, da dort Wein und Gemüse gelagert werden soll muss eine gleichbleibende Temperatur sein.
Ziegelmauerwerk hat da sehr gute Eigenschaften, nimmt Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab...
Daher hab ich da etwas Betonverbot, lach!
Aw: Mauerwerksnachweis bei Erdhügelhaus 05 Nov 2012 20:31 #43280
  • brückchen
da sind ja ein paar Ideen zusammengekommen...
Ja, die Variante mit Erdseitig Beton und Innenseitig Mauerwerk hatte ich auch schon. Ist vom Aufwand her natürlich
größer, mit Winkelstützwänden beweg ich dann auch noch einiges an Boden. Wir werden wohl so eine Kombination aus Betonaussteifung mit Ausmauerung wählen.
Gewölbte Wände kommt der Sache statisch sehr entgegen ist aber arbeitsaufwendig. Die olympische Idee mit "Spannmauerwerk" ist auch nicht schlecht, lach!!
Ich danke Euch auf jeden Fall schon mal für die frischen Gedanken, freu!
Morgen früh schau ich mal, was ich draus mach! :P DANKE
MfG
S. Kunkel :P
Aw: Mauerwerksnachweis bei Erdhügelhaus 06 Nov 2012 07:58 #43283
Hallo brückchen,
wie wäre es alternativ mit Schalungssteinwänden (aus Ziegeln, Beton oder Holzspanbeton)?
Diese können Mauerwerkscharakter und erhöhte Tragfähigkeit durch den bewehrten Betonkern verbinden.
DIM.
Aw: Mauerwerksnachweis bei Erdhügelhaus 07 Nov 2012 08:32 #43292
brückchen schrieb:
Hallo Brückchen,
der Vorschlag von DEO mit den gespannten Wänden ist nicht so abwegig "olympisch", wie Du vielleicht denkst, sondern absolut üblich. Habe selbst so etwas schon mehrfach ausführt bei z.B. Keller von leichten Holzbauten (ohne vernünftige Auflast).
Wenn Du die Zugstützenabstände geschickt wählst, bekommst du eine 4-seitig gehaltene Wandscheibe die ein entsprechendes Druckgewölbe ausbilden kann.
Rechen das mal durch. Du wirst Dich wundern, was so eine Wand in 36,5cm aushält. Wichtig ist nur, dass der (obere) Betonbalken steif genug ist, also nicht zu niedrig wählen. Dann ist das m.E. die beste und preiswersteste Lösung.
slarti
