Aw: Nutzlast Decke ohne Querverteilung - Weiterleitung 15 Jul 2012 18:02 #42002
bezügl. Abminderung auf 1.0 kN/m2 in Randbereichen von Spitzböden gibt's auch was vom VPI NRW, SG 01/04, Sept. 2001. Das bezog sich zwar auf die damalige DIN 1055-3, dürfte aber bezügl. der Argumentation übertragbar sein.
Aw: Nutzlast Decke ohne Querverteilung - Weiterleitung 15 Jul 2012 20:36 #42003
Die Abminderung in Bereichen ohne Stehhöhe wurde berücksichtigt und ist auch unstrittig.
Es geht "nur" noch um die Verbindung.
Aw: Nutzlast Decke ohne Querverteilung - Weiterleitung 16 Jul 2012 06:04 #42005
Jupp schrieb:
Hallo Zeemann,
mal so allgemein aus dem Verstand heraus.
Wenn das Bautei für 2KN/m² bemessen wird, muss auch der Anschluss dafür bemessen werden.
Die weiterleitung mit 1.5KN/m² betrifft dann nur die Dimensionierung der Lastabnehmenden Bauteile.
Ich sehe das so.
das kann man begründet auch anders sehen: Das Bauteil ist für 2 kN/m2 zu bemessen, für die Weiterleitung sind wieder die 1.50 kN/m2 ausreichend. Die Anschlüsse sind zweifelsfrei und absolut eindeutig die Lastweiterleitung und nicht das Bauteil.
Ansonsten für ich, so man nicht etwas klares findet, z.B. die 2.0 kN/m2 aus der Ecke heraus von 0 ausgehend dreiecksförmig auf 2.0 kN/m2 aufbauen in der Länge bis 1.0m erreicht ist oder so in der Art. Begründung: Wo eine Stehhöhe von 0 ist kann keine Last sein.
Aw: Nutzlast Decke ohne Querverteilung - Weiterleitung 16 Jul 2012 14:22 #42019
DeO schrieb:
... das kann man begründet auch anders sehen: Das Bauteil ist für 2 kN/m2 zu bemessen, für die Weiterleitung sind wieder die 1.50 kN/m2 ausreichend. Die Anschlüsse sind zweifelsfrei und absolut eindeutig die Lastweiterleitung und nicht das Bauteil.
Aber niente!!! Bei Decken ohne ausreichende Querverteilung kann ein einzelner Holzbalken eine erhöhte Belastung, z.B. aus einem Regal oder einer anderen Nutzung mit einer örtlich begrenzten höheren Einwirkung (die beliebte Aquariumfrage) erhalten. Daher ist dieses Bauteil einschließlich aller Anschlüsse für eine erhöhte Nutzlast von 2,0 kN/m² zu bemessen. Die Zuganschlüsse für die reduzierte Nutzlast von 1,5 kN/m² auszulegen, kann definitiv zu einer lokalen Unterbemessung führen (auch die Auflagerpressung wäre bei einer Holzbalkendecke mit der erhöhten Nutzlast nachzuweisen).
Nach EC 5 wäre noch unter bestimmten Randbedingungen ein Faktor ksys=1,1 zur Vergrößerung der Widerstände anwendbar. Aber ich gehe davon aus, dass die vorliegende Konstruktion nicht nach EC 5 bemessen wurde.
Berthold
Aw: Nutzlast Decke ohne Querverteilung - Weiterleitung 16 Jul 2012 14:36 #42021
das wird in den Vorschriften nicht gefordert. Darin wird nur von "dem Bauteil" gesprochen. Für die Lastweiterleitung git das nicht und der Anschluss ist die Lastweiterleitung. Es könnte ja auch sein, dass der Balken auf einem anderen liegt und der wird nicht für 2.0 kN/m2 betrachtet sondern nur für 1.5 kN/m2.
Zur beliebten Aquariumfrage gehört übrigens die Antwort, dass bei derartigen Decken bis 2 kN als Gerätelast an statisch günstiger Stelle, also an der Wand (Auflager) ohne weitere Nachweise enthalten sind. Zumindest nach alten Normen war es so.
Aw: Nutzlast Decke ohne Querverteilung - Weiterleitung 16 Jul 2012 14:45 #42022
Welche Nachweise willst du dann mit den 2,0 kN/m² Nutzlast führen? Nur den Biege- und Schubnachweis? Evtl. noch Gebrauchstauglichkeit?
Was ist dann mit dem Querdrucknachweis am Auflager? Wenn am Auflager die Querkraft VEd aus der Nutzlast 2,0 kN/m² ankommt, dann gibt's da auch die Auflagerkraft aus der erhöhten Nutzlast. Und die muss erst mal in das lastweiterleitende Bauteil hinüber - ob auf Druck oder Zug. Und dafür muss der Anschluss bemessen werden, d.h. bei direkter Auflagerung die Querdruckpressung, bei Hochhängung der entsprechende Zuganschluss.
Sorry, aber ich verstehe deine Logik null.
Berthold
