Durchbiegungsbegrenzung von Abfangträger
Re: ReDurchbiegungsbegrenzung von Abfangträger
19 Nov. 2007 16:35
das mit dem Schlauch geht mir auch öfter so, aber mehr wie da is nicht da.
Es kann nur die vorhandene Stützenlast (G + ant. Q) vorübergehend abgefangen werden. Heißt aber: An den Auflagern nicht (G+Q)/2 hochdrücken, sondern gleichmäßig hochdrücken bis sich die Stütze z.B. 2 mm anhebt. Dann hast du ganz automatisch die maximale Durchbiegung im vorh. Zustand drin.
Bemessung des Trägers:
Tragfähigkeit ganz normal : mit G + Q
Gebrauchstauglichkeitsnachweis: mit Q
Wenn der Träger aber sichtbar bleibt besteht bei max. Belastung lediglich eine optische Beeinträchtigung auf die hinzuweisen ist.
19 Nov. 2007 17:43
O.K. Ich glaube, ich habs:
Bemessung des Trägers für G+Q.
Dann Ermittlung der Durchbiegung für LF G.
Um dieses Maß drücke ich die Stützen nach oben. Somit Ist die Last aus G durch die "Vorspannung" bereits im Träger abgefangen und als zusätzliche Durchbiegung kann nur noch die entstehen, die aus LF Q resultiert.
Wenn ich also nach dem EInbau der Abfangung die Hilfsabstützung aus dem Bauzustand entferne, kann sich der Träger nur noch um das Maß aus LF Q durchbiegen, was dann der das Bestandstragwerk beeinflussenden Durchbiegung entspricht.
Richtig?
20 Nov. 2007 13:37
Hallo Fantomas,
kannst Du nicht die Stützenlast durch eine Art Sprengwerk (2 Schrägstreben incl. Versatz in die Stütze) weiter nach außen in Richtung Trägerauflager bringen ? Dann bekommst Du vielleicht die Durchbiegungen noch in den Griff.
Gruß ... RalfB
21 Nov. 2007 06:15
Das geht leider nicht, da oben an der Stütze 4 Kopfbänder zu allen Seiten in die Decke laufen.
21 Nov. 2007 07:21
Hallo zusammen
auch wenn ich mich lächerlich mache.
Wie wäre es zwei Träger nebeneinander zu legen?
Andreas
Re: das ist...
21 Nov. 2007 08:06
.... nicht nur lächerlich, sondern sogar üblich
