DIN 4123
- ql2/99
Re: DIN 4123
11 Aug. 2026 11:26 - 11 Aug. 2026 11:29
Ich glaub dir ist noch nicht wirklich bewusst worin der Unterschied liegt ein Fundament oder eine Bodenplatte zu unterfangen
Die DIN 4123 haste aber gelesen - oder ?
Also ist zumindest mal sicher gestellt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind?
Nachweisen musst du verschiedene Zustände immer.
Unter gewissen Randbedingungen kannst du eventuell auf die Bauzustände verzichten.
Letzte Änderung: 11 Aug. 2026 11:29 von ql2/99.
- Alfredo
Re: DIN 4123
11 Aug. 2026 15:22 - 11 Aug. 2026 15:25
Ja, die DIN 4123 habe ich gelesen. Die Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die zulässige Last aus Bodenplatte eingegrenzt wird. Daher muss man der Bodenplatte im Bauzustand eine freie Auskragung gewisser Maßen unterstellen. Da kommt man wohl nicht herum. Und die Last aus Bodenplattenpressung will ich ja eingrenzen, indem die Stichwände mit unterfangen werden.
welche nachweise würdet ihr denn hier alles führen ?
Letzte Änderung: 11 Aug. 2026 15:25 von Alfredo.
- markus
Re: DIN 4123
12 Aug. 2026 11:08alle. das ist doch einfach.welche nachweise würdet ihr denn hier alles führen ?
inkl. prüfung, ob die organisatorischen voraussetzungen erfüllt sind. ja - es sind nur 60cm - was aber, wenn es mal 1,60m oder 3,60m sind?
dann wird sich auch wieder um aua aua rumgedrückt?
und ich würde sehr sorgfältig auf die randbedingungen in 4123 achten, da gibt es zahlreiche kleinigkeiten, die gerne überlesen werden.
manchen bauwerksgegnern sollte man -mittlerweile- auch verschriftlichen, was sache ist.
inzwischen gibts mehrere neuauflagen der din 4123, nach der 2000-09 gabs bei den aachener SV-tagen (2001 oder 2002) einen vortrag über unterfangungsschäden, vielleicht habt ihr den im büro. oder das grundbautaschenbuch - alt, aber gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alfredo
- prostab
Re: DIN 4123
12 Aug. 2026 14:30 - 12 Aug. 2026 14:37Für präzisere Antworten solltest Du eine genauere Zeichnung erstellen.welche nachweise würdet ihr denn hier alles führen ?
Das hat schon cebedum angemahnt, als er schrieb:
" ... Viel wichtiger sind entsprechende Skizzen (die hergezeigte ist schon mal etwas mistig) ...".
Im Grundriss sehe ich eine horizontale Schnittlinie, die durch die untere Längswand verläuft.
Ich kann nicht erkennen, wo der Quer-Schnitt mit dem grünen Balken geführt wurde,
senkrecht zum linken oder senkrecht zum unteren Plattenrand?
Gibt es auf dem in Grün dargestellten Balken (der ohne Einbindung in den Baugrund gezeichnet wurde?) eine Wandauflast oder nicht, ... .
Sorry, aber für Deine Skizze kannst Du keine konkreteren Antworten erwarten.
es
Letzte Änderung: 12 Aug. 2026 14:37 von prostab.
- Alfredo
Re: DIN 4123
12 Aug. 2026 19:47 - 12 Aug. 2026 19:48
Grüne Markierung stellt die Lage der Unterfangungskörper dar. Demnach befindet sich über eine länge 2×h direkt unter der MW-Wand ein Stichbalken sowie ein im Endzustand durchgehender Balken entlang der linken Kante der Bodenplatte (Querschnitt grün ausschraffiert). Im Grundriss ist zu erkennen, dass erstmal keine weiteren Wände auf der Bodenplatte lasten. Diese sind ausreichend weit weg.
Letzte Änderung: 12 Aug. 2026 19:48 von Alfredo.
- Sebastian Fellner
Re: DIN 4123
13 Aug. 2026 05:03
Guten Morgen,
Mann, was ist so schwierig an einer sauberen Zeichnung/Skizze? Mit Maße, Lasten usw. (ja das kann man auch in eine Zeichnung rein machen, das geht). Die musst du sowieso machen, oder willst du die Baustelle zutexten wie hier im Forum. Viel Spass dabei.
PS: Wurde alles schon mehrmals erwähnt.
Folgende Benutzer bedankten sich: mmue
