Wandartiger Träger - Fertigteil?
- YieldWizzard
09 März 2026 15:13
Was haltet ihr davon einen wenig belasteten Wandartigen Träger
Als Fertigteil auszuführen?
Randbedingungen: Filigrandecke, Wand: 18cm dick. Jeweils 6cm Schale.
Wand befindet sich im Erdgeschoss und spannt 2,00 m wobei sie
Rechts auf der Außenwand (d=30)liegt und links in eine andere Wand einbindet, die grundfest ist.
Bei der Bemessung (FE) würde sogar eine Q188 reichen (im Werk kommt min. eine Q257 rein)
Als Zugband hätte ich konservativ insgesamt 4Ø20 in zwei Lagen (also jeweils 2 pro Lage) mit Steckern vorgesehen die ich
auf die Filigrandecke Lege (in die obere Lage).
Was mich nun skeptisch macht ist die Verbundfuge und die Decke von Unten.
Meine Idee war es nun die Fuge nachzuweisen (faktisch Fed/43,5) und dann Stecker auf die
Filigrandecke zu stellen. Damit bekomme ich meine Kraft durch die Fuge auf's Zugband.
Die Kellerdecke hängt sich aber nicht so toll in den WT ein. Zumal sind die Stecker nicht in der unteren Lage einbaubar...
Da hatte ich nun die Idee einem kleinem Unterzug darunter zu ziehen - nur für die Decke ü.UG. -der würde im Keller nicht stören.
- ba
Re: Wandartiger Träger - Fertigteil?
09 März 2026 17:04 - 09 März 2026 17:09
meiner Meinung nach sollte es bei einer Elementdecke (Filigran) ohne UZ gehen.
Aber die Decken-Elemente müssen vor dem WT enden, und die Wandanfänger-Steckbügel müssen unter!!! der Deckenbewehrung liegen.
Bei WT aus Hohlwänden muss man ein bisschen aufpassen,
wegen der Bauausführung,
dazu z.B. mal Google fragen
Plattenwand Technisches Handbuch (anbei Auszug),
Z-15.2-9 oder Z-15.2-100
wenn vorhanden reicht auch der Beton-Kalender 2016
PS. falls eine andere Lösung zum tragen kommt,
die nach außen gebogenen Wandanfänger sind ein absolutes No-Go,
dazu bitte noch einmal im Leonhardt T1 oder T3 nachlesen,
ebenso die 2d16 unterhalb der 4d20, wenn nix rauskommt (Spannweite nur 2 m!!!) dann bitte keine 4d20 einlegen - wozu???
ba
ba
Letzte Änderung: 09 März 2026 17:09 von ba.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, YieldWizzard
- Galapeter97
09 März 2026 18:58
Meine Erfahrung: solche Detailpunkte sind immer ein Garant für vermeidbare Fehler
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, ql2/99
- cebudom
09 März 2026 19:22--> Bei 18cm Hohlwand mit Doppel-reihig Stecker kommt unten selten ein ordentlicher Beton raus (18-6-6=6cm)... und die 6cm sind auch echt theoretisch, teilweise kommen da aus der Produktion auch ungewollt 7-8cm Schalendicken raus und werden zur Baustelle geliefert.Filigrandecke, Wand: 18cm dick. Jeweils 6cm Schale.
--> Ggf. über fast mittige links-rechts versetzte Stecker nachdenken
--> 18 cm ist für echte Hohlwände als WTR baupraktisch einfach zu wenig, auch wenns am Papier geht
--> Stecker-Bewehrung NACH versetzten der Hohlwände nochmals kontrollieren .... diese wird gerne durch den Montagetrupp einfach abgeschnitten, und das tut einer Aufhängebewehrung/Fugenschubbewehrung echt weh. (Noch keine Baustelle gehabt wo nicht Stecker-Bewehrung abgeschnitten wurde, und je mehr Stecker, desto mehr Flex)
- Dan_Statik
09 März 2026 19:57
@ba: Vielen Dank für den Literaturtip. Weisst du ob es evtl etwas Vergleichbares für Elementdecken gibt?
- ba
09 März 2026 20:42jetzt übertreib mal nicht,Meine Erfahrung: solche Detailpunkte sind immer ein Garant für vermeidbare Fehler
klar hab ich mich in der Vergangenheit auch schon oft über die schief eingebauten oder beim rütteln/betonieren verschobenen Wandanfänger geärgert (und das waren nur vertikal lastabtragende Wände)
aber man kann die Aufhänge-StBü - um die geht es dir wahrscheinlich hauptsächlich,
problemlos so überdimensionieren, dass 50% wegen schiefen Einbau abgeschnitten werden könnten,
undoder man lässt die innere Schale auf Höhe der Übergreifung weg und schalt ein,
und natürlich muss man auf solche Besonderheiten (StBü gerade einbauen) eindringlich hinweisen,
und das wird dann auch einer dieser Meilensteine sein, den ich mir vor der Betonage persönlich ansehen werden,
ich hole auch deshab etwas aus, da ich aktuell etwas ähnliches geplant habe,
WT im OG mit 3x 4,75 m
Dachdecke als 11 m Spannbetondecke auf dem WT
DüEG auch als 8 m Spannbetondecke von unten angehängt,
ich muss hier einen kleinen UZ drunter setzen, da ich sonst die EG-Spannbetondecke nicht vernünftig in den WT eingehängt bekomme.
wenn ich dran denke kann ich im Herbst ein Belegfoto hochladen
ba
Folgende Benutzer bedankten sich: YieldWizzard
