Wandartiger Träger - Fertigteil?
- ba
Re: Wandartiger Träger - Fertigteil?
09 März 2026 20:59jupp, gibt es analog, hab es hier zu Hause nicht griffbereit aber heißt auch Technisches Handbuch Plattendecke@ba: Vielen Dank für den Literaturtip. Weisst du ob es evtl etwas Vergleichbares für Elementdecken gibt?
www.baustahlgewebe.com/de/downloads/technische-informationen
@ cebudom
wenn du noch einmal in meine Post schaust siehst du im Anhang
Kernbeton mind. 10 - besser 15 cm, damit ist eine 18er Wand definitiv als WT ausgeschossen
und selbst die 24er die ich selbst habe ist schon ganz schön knapp
ba
- statiker99
09 März 2026 21:072 m Stützweite, gering belastet, 4 d = 20 mm ....sehr eigenartig das istHallo zusammen,
Was haltet ihr davon einen wenig belasteten Wandartigen Träger
Als Fertigteil auszuführen?
Randbedingungen: Filigrandecke, Wand: 18cm dick. Jeweils 6cm Schale.
Wand befindet sich im Erdgeschoss und spannt 2,00 m wobei sie
Als Zugband hätte ich konservativ insgesamt 4Ø20 in zwei Lagen (also jeweils 2 pro Lage) mit Steckern vorgesehen die ich
auf die Filigrandecke Lege (in die obere Lage).
Da hatte ich nun die Idee einem kleinem Unterzug darunter zu ziehen - nur für die Decke ü.UG. -der würde im Keller nicht stören.
- ql2/99
10 März 2026 06:28
Der Stecker sollte beideseitig 20mm Abstand zur Schale haben.
Man könnte den Stecker auch in Längsrichtung anordnen.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, YieldWizzard
- MB299
11 März 2026 12:17
mich würde hier tatsächlich die Sache mit der
Verbundfuge zwischen Decke und Wand interessieren.
Wie geht Ihr damit um? Dort ist der Schub ja nicht mehr sehr groß.
Konstruktiv Stecker von Decke in Wand ?
Grüße Markus
Grüße Markus
- ba
11 März 2026 14:31
die Decke hängt hier in diesem Bsp. unter der Wand,
die Fuge steht also erst einmal unter Zug,
wo siehst du da eine notwendige schubkraftübertragung?
ein einfacher WT als EFT funktioniert wie ein Sprengwerk, wir haben hier kein Fachwerkmodell wie beim Balken,
Fugen weise ich eigentlich nur zur Schubkraftübertragung (Arbeitsfuge), abliegende Druckgurte, ausgelagerte Bew. nach
eine Skizze mit Kraftfluss als Stabwerkmodell wäre zum besseren verständnis hilfreich
ba
ba
- MB299
11 März 2026 15:09
Hallo ba,
ja klar, hast du recht.
War da gedanklich bei einem Unterzug.
Danke Dir !!!
Gruß Markus
Danke Dir !!!
Gruß Markus
