Offener Wohnbereich, ca. 7m überbrücken
- Anton1
Re: Offener Wohnbereich, ca. 7m überbrücken
20 Feb. 2026 17:40 - 20 Feb. 2026 17:41
Vielen lieben Dank, Dan_Statik! Das ist super hilfreich!
Rechtsverbindliche Aussagen - und dann auch noch kostenlos - erwarte ich natürlich nicht.
Dass Spannweiten Geld kosten, ist mir intuitiv klar. So einen Träger allein habe ich im Einzelhandel, verzinkt, für 3.700€ inkl. Lieferung gesehen. Klar, da kommt noch einiges dazu: (zusätzliche) Statikberechnungen, Stützen, Anbringung, Auflagerflächen, Abhebungsschutz etc. pp.
Eine Wand (und eine Stütze mittig) ist tatsächlich in einem der Entwürfe angedacht - allerdings nur 1,8m (oder vielleicht 2,4m, das wäre für mich aber weniger optimal):
Ob es ausreicht und richtig positioniert ist, muss natürlich berechnet werden. Vielen Dank für die Anregung und die Bestätigung, dass das grundsätzlich ein gangbarer Weg wäre.
Dass der Träger ggf. zu groß sein wird und deshalb eine andere Lösung notwendig wäre (z.B. eine Verschiebung des Trägers), habe ich glücklicherweise schon erkannt. Trotzdem vielen Dank für die Hinweise!
Besonderen Dank für die Hinweise zu Porenbeton - das war mir nicht bewusst. Dadurch wird für mich auch verständlicher, warum Porenbeton bei Außenwänden wahrscheinlich nicht verhandelbar sein wird.
Möbel sind bereits so weit wie möglich eingezeichnet. Ich wollte die Skizze nur nicht überladen. Aktuell wären von "muss an der Außenwand aufgehängt werden" eigentlich nur die Küchenschränke betroffen - vielleicht noch Kleinigkeiten wie ein Whiteboard.
Letzte Änderung: 20 Feb. 2026 17:41 von Anton1.
- Dan_Statik
20 Feb. 2026 17:58 - 20 Feb. 2026 18:02
Bitte nicht falsch verstehen, man kann mit den entsprechenden Dübeln schon was an die Wände hängen. Man muss nur entsprechende Dübel einsetzen.
Die Stütze und die Wandvorlage helfen ennorm. Es lies sich ein senrecht verlaufender Balken anordnen über den genannten anordnen ggf muss man das Fenster unten teilen oder verschiehen um den Balken aufzulagern. Sofern er optisch vertretbar wäre.
Letzte Änderung: 20 Feb. 2026 18:02 von Dan_Statik.
Folgende Benutzer bedankten sich: Anton1
- Dan_Statik
20 Feb. 2026 18:10 - 20 Feb. 2026 18:11
Alternativ könnte man mal prüfen, ob sich die Stütze unter die Trennwand zwischen den rechten beiden Zimmern (ohne Tür) anordnen lässt. In diesem Fall könnte man hier einen Überzug ausbilden und hätte unten eine "glatte Decke". Aktuell passt es um ca. 50 cm nicht
Letzte Änderung: 20 Feb. 2026 18:11 von Dan_Statik.
- Anton1
21 Feb. 2026 15:04
Danke für deine Anregungen!
Unten sollte eine Hebeschiebetür sein. Rechts unten dann Leinwand/Fernseher + Couch/Sofa etc. Eine Verschiebung wäre aus meiner Sicht daher nicht so gut. Ich hatte einen Grundriss, bei dem die Leinwand von oben ausfahrbar wäre und die HST verdecken würde. Fand ich aber nicht so toll.
Die Stütze auf dem zweiten Grundriss ist mittig zwischen der Wandvorlage und der Außenwand unten. Eine Alternative wäre vielleicht, von oben an die Stütze zu führen und dann von der Stütze nach rechts weiterzugehen. Die Größe und Positionierung der Festverglasung ist ziemlich flexibel.
Mit deiner Alternative meinst du wahrscheinlich den zweiten Grundriss, oder? Ja, dort habe ich die Stütze bewusst mittig - wie oben beschrieben - positioniert, also nicht zwischen den beiden Zimmern im OG, um die Last aus meiner Sicht gleichmäßig auf beide Hälften zu verteilen. Wenn eine andere Positionierung vorteilhafter ist - umso besser. Danke!
Wenn ich allerdings zwischen einem sichtbaren Balken und einer Stütze wählen dürfte, würde ich den Balken bevorzugen. Aber grundsätzlich bin ich mit allen Varianten zufrieden.
Wobei T&C zwei Stützen vorgeschlagen hat - jeweils auf der rechten Seite am Anfang der Treppe und am Ende der Treppe. Ich kann nicht beurteilen, ob das das Problem wirklich löst, denn wir sprechen hier lediglich von einem Meter. Optisch sagt mir das allerdings überhaupt nicht zu. Lieber vergrößere ich den Technikraum in Form eines "Geschwürs" um einen Meter, inklusive der Treppe, nach rechts, als den Balken so ungünstig zu positionieren.
- Baumann
21 Feb. 2026 17:16
Unfassbar, warum hier immer noch Kollegen kostenlose Bauherrnseminare abhalten, zu was soll das führen?
Folgende Benutzer bedankten sich: mmue, sabok
- Bauknecht
23 Feb. 2026 06:43
Wenn du ein Haus von einer „Fertighaus-Firma” möchtest und dazu vorher eine kostenlose Beratung von einem freiberuflichen Tragwerksplaner erwartest, ist das, als würdest du Microsoft anrufen und eine kostenlose Beratung zur Nutzung von Linux erwarten.
Folgende Benutzer bedankten sich: bueromensch, Baumann, cebudom, CD
