Auflagerdetail raumhohe Fenster
- sabok
13 Nov. 2024 09:45 - 13 Nov. 2024 09:50
Hallo Kollegen,für die Ausführung eines raumhohenfensters mit Raffstorekasten aussen schlägt die Baufirma die im Anhang skizzierte Ausführung vor.Erste Steinreihe auf Decke mit 24er Stein, zweite mit 30er Stein, dritte... mit 36,5 cm Stein.Gezeichnet ist es mit 25 cm Steinhöhe, 12,5 cm sollte m.E. ebenfalls möglich sein, wenn man 60 Grad Lastausbreitung annimmt.Ich habe es noch nicht überprüft, aber rechnerisch (Pressung) sollte dies mit 14,5 cm Pressfläche möglich sein.Ich habe allerdings Bauschmerzen bzgl. Putzrisse.Ich muss zugeben, daß ich diese Ausführung so noch nicht gesehen habe.Ist dies üblich bzw. Standard? Sind meine Bauchschmerzen begründet ?Bisher habe ich hier immer einen Überzug aus Stahlbeton eingebaut.Wie löst ihr solche Details ?2. FrageGibt es Hersteller von Raffstore mit mögl. min. Breite des RaffstorekastensVielen Dank für eure Hilfe !
Letzte Änderung: 13 Nov. 2024 09:50 von sabok. Begründung: Falscher Anhang
- ql2/99
Re: Auflagerdetail raumhohe Fenster
13 Nov. 2024 10:12 - 13 Nov. 2024 10:14
Servus,
bei Raffstore kannst du mal bei Roma schauen - unter 12cm wirds wohl schwierig. ( www.roma.de/raffstoren/vorbauraffstoren )
Ich mein gefühlt sieht es mit der Abstaffelung sicher besser aus als ohne, aber faktisch müsstest du das MW einfach mit der entsprechenden Aufstandsbreite 14,5 cm nachweisen.
Kannst ja dann mal berichten was das genaue Verfahren so spricht
Wie breit ist das Fenster denn?
Beste Grüße
Ps: Sonst halt den Überzug als "L" auf dem Kopf
Beste Grüße
Letzte Änderung: 13 Nov. 2024 10:14 von ql2/99.
- HerrLehmann
13 Nov. 2024 10:13 - 13 Nov. 2024 10:32
Springt die Decke außerhalb des Fenster wieder vor? Oder steht die komplette Wand nur 14,5 cm auf der Decke? Dann verabschiedet sich die Wand spätestens bei der 3. Schicht.
Letzte Änderung: 13 Nov. 2024 10:32 von HerrLehmann.
- ba
13 Nov. 2024 10:41 - 13 Nov. 2024 11:15
... Scherz ???
och, das gibt es doch schon längst, die harmonische Brücke
B )
PS.
die Linkadresse hatte gefehlt
web.sumymus.de/mathematik/diverses/harmonische-bruecken
B )
PS.
Letzte Änderung: 13 Nov. 2024 11:15 von ba.
- sabok
13 Nov. 2024 10:46 - 13 Nov. 2024 10:50
Ja die Decke springt wieder wieder nach vorne, aussen DRS 12 cm und 36,5 cm Stein.
Max B = 2,51 m
Gibts hier keine Probleme mit Klaffung ?
Oder zentriert sich die Last immer wieder ?
Max B = 2,51 m
Letzte Änderung: 13 Nov. 2024 10:50 von sabok.
- HerrLehmann
13 Nov. 2024 10:57
Wie breit ist den das Fenster? Wie werden die Horizontalkräfte aus dem nicht standsicheren MW über dem Fenster berücksichtigt?
MW-Nachweis mit H-Lasten oder Betonstützen?
