Biegesteifer Stoß - Kopfplatte kraftschlüssig verschweißen
- statik_xx
Re: Biegesteifer Stoß - Kopfplatte kraftschlüssig verschweißen
21 Sep. 2023 11:47Hi cebudom,Zuglaschenstoß ... sexy
Wenn man vom Platz dazukommt sicher die sauberste LösungAus Interesse: Wo steht das ?Ein bisschen Schweißnaht und der Rest Schrauben: ist nicht zulässig! Selbst dann nicht, wenn es rechnerisch klappt - müsste im EC irgendwo stehen.
im EC3 steht dies glaube ich nicht jedoch in der literatur:
wagenknecht: Eine gemeinsame, Kraftübertragung verschiedener Verbindungsmittel in
einem Anschluss nur bei ausreichender Verträglichkeit Verformungen
angenommen werden. zb.. kann eine Schweißverbindung nicht mit einer
Scher-Lochleibungsverbindung zusammenwirken, da diese Schrauben ein
Lochspiel haben.
lohse band 1:
Zusammenwirken verschiedener Verbindungsmittel. Sollen in einer Verbindung verschiedene
Verbindungsmittel verwendet werden, so ist auf die Verträglichkeit der Formänderung
zu achten (Schraubenverbindungen mit Lochspiel übertragen die Kräfte erst
nach Überwindung des Lochspiels). Danach darf eine gemeinsame Kraftübertragung
angenommen werden bei
• Nieten und Passschrauben,
• GVP-Verbindungen und Schweißnähten,
• Schweißnähten in einem oder beiden Gurten und Nieten oder Passschrauben in den
übrigen Querschnittsteilen bei vorwiegender Beanspruchung durch Biegemomente
My.
Die Tragfähigkeit ergibt sich aus der Summe der einzelnen VM.
DIN 18800-1: (ähnlich wie im lohse)
(836) Werden verschiedene Verbindungsmittel in einem Anschluss oder Stoß verwendet, ist auf die Verträglichkeit
der Formänderungen zu achten.
Gemeinsame Kraftübertragung darf angenommen werden bei
⎯ Nieten und Passschrauben oder
⎯ GVP-Verbindungen und Schweißnähten oder
⎯ Schweißnähten in einem oder in beiden Gurten und Niete oder Passschrauben in allen übrigen Querschnittsteilen
bei vorwiegender Beanspruchung durch Biegemomente My.
Die Grenzschnittgrößen ergeben sich in diesen Fällen durch Addition der Grenzschnittgrößen der einzelnen
Verbindungsmittel.
SL- und SLV-Verbindungen dürfen nicht mit SLP-, SLVP-, GVP- und Schweißnahtverbindungen zur gemeinsamen
Kraftübertragung herangezogen werden.
PS: IM holzbau - DIN 1052:2008 (ähnliches in DIN NA zu EC5 enthalten):
Bei Verbindungsmitteln mit einem duktilen Tragverhalten darf die unterschiedliche Verformung der
Verbindungsmittel bei Erreichen der Traglast dadurch berücksichtigt werden, dass die Tragfähigkeit des
Verbindungsmittels, auf das rechnerisch der kleinere Teil der zu übertragenden Kraft entfällt, auf zwei Drittel
abgemindert wird.
bg.
w.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, ql2/99
