Aber was war dabei der konkrete Schaden? Gab es sichtbare Risse und wo genau oder war die Fuge Wand/Bodenplatte nicht ausreichend dicht (päter Wasser im Keller)? Mit Gruß es |
Letzte Änderung: von prostab.
Kurz zu den Unterlagen (NUR Elementwände):
Maßgeblicher Fachbericht: www.fachvereinigung-bmg.de/images/downlo...rung-Praxisregel.pdf Ansonsten wird man im Betonkalender 2016 fündig - den ich bis Monatg leider nicht zur Hand habe =( ) Syspro Unterlagen: syspro.de/service#form Auf Englisch: www.prilhofer.com Zur Ausführung in Ortbeton habe ich bisher nichts finden können. Man könnte natürlich analog der Elementwand oberhalb des Fugenbleches eine Reihe S-Haken anordnen... aber naja... |
Letzte Änderung: von ql2/99.
Bei der Elementwand müssen wir nicht diskutieren, würde ich nicht zwingend machen. 25er Elementwand WU geht nicht so gut in meinen Augen. Die Abstände der Bewehrung sind ziemlich eng gesteckt und liegen zwischen 5-20mm zu Innenseite der Schale hin. Wenn man den Firmen den Aufwand erklärt was WU mit Elementwand bedeutet - zwicken die meisten sowieso. Mir gehts tatsächlich nur um den Ortbeton. Ich würde halt gerne den Anschlussstecker auf der Innenseite weglassen, macht es deutlich entspannter mit dem Fugenband / -blech etc. Außerdem interessierts mich einfach, kann mir nicht vorstellen, dass es da noch keinen schlauen Kopf gab, der sich da was überlegt hat =) Beste Grüße |
Das eine mal wurden ca 50-70% der Zug-Stecker bei der Montage abgeschnitten Das andere mal Bestand unten im Einspannbereich auf ca halben bis einen Meter höhe der Beton nur noch aus mehr oder weniger losen Kies an den schlimmsten stellen |
Da liegt es aber nicht an der Bauart - sondern der kompletten Unfähigkeit und Missachtung aller Grundsätze beim Bau mit Elementwänden... =)
"Mir gehts tatsächlich nur um den Ortbeton. Ich würde halt gerne den Anschlussstecker auf der Innenseite weglassen, macht es deutlich entspannter mit dem Fugenband / -blech etc."
Mir ist das noch nicht unter gekommen. Es gibt sicherlich die Möglichkeit auf die innere Bewehrung zu verzichten (analog Elementwänden), dann braucht es wahrscheinlich eine horizontale Bewehrung im Fußbereich der Wand. Das macht dann aber auch nicht einfacher. ______________________________________________________________________ Mit den Elementwänden habe ich die schlechten Erfahrungen von cebudom bisher nicht gemacht, kann aber noch kommen . Nur habe ich im Regelfall 30 cm dicke Außenwände, da ist das mit dem Bewehrungseinbau etwas entspannter. Für alle Nachweis im Fußpunktbereich setze ich die komplette Wanddicke an. |
