Die Mischkonstruktion ist insbesondere im Bereich des Versprunges, wo das U-Profil in einen Holzbalken ablastet, ziemlich panne.
Ich glaube das täuscht optisch... das U-Profil hängt in dem bereich an der Wand / Decke. Beste Grüße |
Das kann sein, da hast Du natürlich recht.
wenn keine Verbände oder Kopfbänder gewünscht sind, bleibt im Grunde nur die Konstruktion aus Stahl. Um eine Holzoptik zu erhalten kann man diesen dann ja verkleiden. Zu den Lastansätzen hab ich nochmal fragen: 1. Wie setzt du den Wind auf die Konstruktion an? Wind auf Profile? 2. Wind auf das Geländer (über freistehende Wand?) + darüber hinaus - stichwort: Windband? 3. Was ist mit den Ebenen, erhalten diese auch abhebende Windlasten? Bei Balkonebenen wird das meist vernachlässigt, aber beim Glasdach, was setzt du da an? Wind auf Vordach? |
Moin,
ich hatte schön öfter 4-geschossige Balkone die geprüft wurden und kann die Kollegen bestätigen. Keine Rahmenberechnungen usw. Jede Balkonebene als konstruktiven Rahmen geschraubt oder wenn möglich als ganzes geschweißt. Zwischenträger aus Stahl. Die Summe der geschraubten (auch gelenkigen) Anschlüsse in Verbindung mit der geschraubten Beplankung bringen eine ausreichende Steifigkeit. Jede Balkonebene gelenkig an an die Stützen hängen. Die Zwischenträger aus Stahl machen auch Sinn weil bei Holz auf Holz die Balken schnell vergammeln. Ich gehe davon aus, dass die Beplankung aus Holz mit Abstand verlegt wird. Dann ist eine vollflächige wasserdichte Schicht (konstruktives Trapezblech o.ä.) zwischen Träger u. Belag sinnvoll damit bei Schlagregen und Blumen gießen kein Wasser ...... und bei Trockenheit das Frühstücksbrötchen in der unteren Etage nicht zwischen den Zähnen knirscht. Grüße |
Riffelbleche sollen auch nicht so schlecht sein - richtig montiert ergibt das auch ein schönes Schubfeld
