Hilf mir bitte auf die Sprünge ob ich das Gesamtsystem so richtig verstanden habe.
Achse 3 + 5 sind Hauptrahmen mit beiden Fußpunkten auf ~ 0,00 m (eingespannt?) Achse 4 ist ein einhüftiger Rahmen mit Fußpunkte 0,00 (eingespannt) bzw. bei 4,80 m (gelenkig auf Federn in z- und y-Richtung) Achse 2 wie Achse 3;5 oder wie Achse 4? Achse 1 wie Achse 3;5 und Pendelstützen, oder gelenkiger Rahmen mit Verbänden zur Aussteifung? Lage Dachverband im Bereich Achse 2-3 ? |
Hallo und guten Morgen,
nach Beitrag "76493" habe ich den Eindruck, dass es durch diesen Hallenanbau auf den Dächern einen Schneesack geben wird oder irre ich mich und es ist nicht so? Grüße galapeter97 |
mit der restriktion "ebene berechnung statt 3d" ermittelst du die feder aus der summe der verformungen infolge einer einheitslast - also rahmen in 3 und 5, diagonale aufhänger, abfangträger in 4 (horiz., weil biegeanteil wegen der aufhänger klein ist). also rechnest du rahmenebene 3 (5) mit zusatzlast, die ebene 3-4-5 wegen der diagonalen - und am ende das ziel: rahmenebene 4. nebenbei: mit papier und bleistift geht auch 3d und schärft die sinne. mehr noch als red bull. Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
Die Ausgangsfrage lautete, kann man die Konstruktion mithilfe von Federsteigigkeiten unter der Voraussetzung, dass man nur 2D-Stabwerksprogramme hat, berechnen.
Wenn nur ein Lastfall vorläge und sich das System sich nach Th. 1.Ordng.verhielte, ginge das. Die Bedingungen treffen aber nicht zu, da mehrere Lastfälle und deren Kombinationen vorliegen und da sich das System nach Th. 2. Ordng. verhält. Das bedeutet, die Federn sind nicht linear und es müsste sich iterativ an eine Lösung herangetastet werden. Es ist fast unmöglich. |
Dann werden die Kräfte schon ziemlich spazieren geführt
Ich würde Dir wirklich dazu raten dies in einem 3D-Stabwerksprogramm zu modelliern (Damit bist Du insgesamt schneller und bekommst auch noch ein wirtschaftlicheres Ergebnis als mit den Ansatz unten) Da Du das nicht hast, bzw. auch nicht bekommst. Würde ich Dir folgende Teilsysteme empfehlen. Die Dimensionierung sollte dann auf der sicheren Seite liegen.
Ich kenne aber auch ein paar Leute/Firmen die ihre Hallen immer nur in Th I rechnen. Solange die Lastansätze passen und die Ausnutzung nicht bei >90-95% ist, winken das die meisten Prüfer dann aber trotzdem durch. |
Letzte Änderung: von CD.
