Knicklänge Pendelstütze 17 Sep 2022 09:25 #76411
Hallo, ich mache mir auf meine alten Tage immer noch
Gedanken, wie ich denn den Problemen beikommen würde
die hier noch auftauchen müssten.....
...ich denke da nicht nur an Windlastfälle und
die erforderlichen Verbände.....
Grüße und gutes Gelingen
galapeter97
Folgende Benutzer bedankten sich: statiker99, Andrea Plasserl
Knicklänge Pendelstütze 20 Sep 2022 10:15 #76462
Das ist meiner Meinung nach so nicht richtig. Wenn die Aussteifungsscheibe keine Steifigkeit in ihrer Ebene hat, ist das Kopflager auch nicht fest und es kann kein Eulerfall 2 auftreten. Wenn dann müsste man formulieren: Der Dachverband muss steif genug sein, damit sich Eulerfall 2 ausbilden kann. Was i.d.R. ja auch zutrifft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andrea Plasserl
Knicklänge Pendelstütze 20 Sep 2022 10:39 #76463
  • Andrea Plasserl
  • Andrea Plasserls Avatar Autor
Werde es nach Theorie 2. Ordnung und Imperfektionen rechnen.
Knicklänge Pendelstütze 20 Sep 2022 10:41 #76464
hier haben sich die richtigen gefunden ....
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, galapeter97, Lenz
Knicklänge Pendelstütze 20 Sep 2022 10:49 #76465
  • Andrea Plasserl
Danke für eure Beiträge! Hat mir wirklich sehr geholfen!!
@galapeter97: Ich sehe da auch noch einige Probleme auf mich zu bekommen. Es ist nämlich so, dass es sich um ein temporäres Bauwerk für eine Ausstellung handelt und in einer Hanglage auf möglichst wenig Fundamenten errichtet werden soll, da nach der Ausstellung die Bühne wieder abgebaut werden muss und die Wiese eben wieder eine Wiese sein soll. Habt ihr schon mal sowas gebaut? Bin zwar erst am Anfang meiner Überlegungen, aber ich dachte an Punktfundamente mit Stahlbetonsockel und darauf einen Rost mit Stahlträgern, auf denen dann die Holzbühne aufgebaut wird. Wobei ich beim Betrachten der Schnittkäfte der Bühne zweifle, ob sich das mit Punktfundamenten ausgeht, aber das wird die Berechnung zeigen.
Wenn euch noch was einfällt.... einfach raus damit. Ich genieße das sehr!
Knicklänge Pendelstütze 20 Sep 2022 12:26 #76468
Das ist meiner Meinung nach so nicht richtig. ...
Auf welchen Beitrag bezieht sich diese Aussage
Hoffentlich nicht auf den Beitrag von Statiker99 vom 16. Sept.,
denn er hat das Problem exakt beschrieben.
Die Formulierung
"Wenn die Aussteifungsscheibe keine Steifigkeit in ihrer Ebene hat,
ist das Kopflager auch nicht fest und es kann kein Eulerfall 2 auftreten."
ist arg missverständlich und zielt in eine falsche Richtung, denn die Knicklänge der Stütze ist immer sk=L (Eulerfall 2).
Das Gesamtsystem Stütze mit Federhalterung hat zwei Eigenlösungen (bzw. 2 Eigenformen und 2 Verzweigungslasten):
Man braucht eine Mindeststeifigkeit für die Feder und unabhängig davon eine Mindeststeifigkeit für die Stütze.
oder anders ausgedrückt, man bekommt zwei unabhängige kritische Lasten, eine für die Feder (Steifigkeit k):
V_ki = k * L (bzw. k_min= vorh_V / L)
und eine kritische Last für die Stütze
V_ki = pi²*EI/L² (Eulerfall 2).
Das sind die theoretischen Lösungen, die die ursrüngliche Vorstellung des OP,
das Problem wäre nur ein Problem der Stütze ("... Knicklänge >2 ..."), ausräumen.
In der Praxis wird man das k_min für die Feder gar nicht bestimmen, sondern die Sache mit Ansatz von Stabilisierungslasten und Vorverformungen lösen.
Den Wert mal auszurechnen schadet jedenfalls nicht, weil man dann weiss, ob die Sache eher kritisch oder unkritisch ist.
es
Folgende Benutzer bedankten sich: statiker99, ql2/99
