Hallo Ludwig,
der Kollege meint sicherlich die Nachgiebigkeit der jeweiligen Ankerplatte. Apropos Ankerplatte: wie hast du dir die Befestigung in die Betonteile vorgestellt? Wenn mit Dübeln, dann musst du auf die Abstände der Dübel untereinander acht geben, reichen hier die Abmessungen der Stirnplatten. Übrigens bei solch einer empfindlichen Konstruktion wäre ich sehr vorsichtig mit dem Ansatz von 150kg. Hier kann es sehr leicht zu "Stoßlasten" kommen. Ich will dir keine Angst machen, aber überleg dir nochmal den den Vorschlag von Markus. |
Servus. Ich werde Gewindestangen einkleben. Keine Dübel
Es ist eine 24er Wand |
Letzte Änderung: von Ludwig.
so wie ich verstehe, sollte es kein Problem darstellen.
Dein Faltwerk ist ja einseitig an der Wand befestigt und "kragt" dann 1,2m aus. (Oder hab ich das falsch verstanden?) Über das Faltwerk und der einseitigen Wandbefestigung entsteht ein dreidimensionales Tragwerk, die Lasten werden an die nächsten Stufen weitergegeben. Da erscheint mir Deine Konstruktion sogar "zu gut". Es gibt solche Treppen mit einseitiger gelenkiger Lagerung mit Distanz zur Wand. Hier mal ein kurzer Artikel: treppenbau.de/fileadmin/DHTI/Resources_r..._Faltwerkstreppe.pdf |
Du hast es richtig verstanden
... dann wird der Breitflachstahl keine Biegung bekommen, sondern Zugkräfte (und natürlich Querkräfte)
Das System is dann anders als eine reine Krag(tritt-)stufe Es kommt auf die Verbindung von Setzstufe zu Trittstufe an. Die senkrecht stehende Setzstufe wird in jedem Fall steifer sein als der Flachstahl. Daher könnte Flachstahl der deutlich kleiner (kürzer) sein und die Verbindung über Zug wird wichtiger. Sonst rutscht die Stufe über den Hebelarm der Setzstufe nach vorne raus... Hier ist ein Beispiel mit Spalt (Distanz) zur Wand. www.baethe.de/treppen/faltwerk/#prettyPhoto[gal_0]/5/
Folgende Benutzer bedankten sich: Ludwig
Ich denke das ich den Flachstahl so lassen werde. Wenn reduziere ich die Länge Evtl um 10-15 cm und die dicke auf 12mm
Einen Spalt zur Wand mache ich nicht. Da kommt eine Dämmstreifen an die Stufe damit nichts klappert. Genauso auf den Flachstahl oben drauf. Die Stufen werden von unten mit zwei kleinen Madenschrauben an dem Flachstahl gesichert. Somit ziehen sich die Stufen beim anziehen der Madenschrauben auf die Dämmung. |
