Nutzlast auf Balkon im Dachspitz
- StahlAffe
Re: Nutzlast auf Balkon im Dachspitz
09 Dez. 2020 06:37
Diese Trapezlast, die ist doch nur im Balkon / Loggia Bereich.
Setzt du denn im Innenbereich auch eine Trapezlast, die auf Null ausläuft an??
Es macht eig. am meisten Sinn, eine Trapezlast von 4.0 kN/m² auf die Nutzlast von Innen aufzusetzen.
Ich hoffe du verstehst was ich damit meine.
- IBT-Taglang
09 Dez. 2020 07:57
Hallo Witte01,
Im Innenbereich würde ich die Nutzlast als Gleichlast ansetzen mit:
Stehhöhe > 1,80 m --> 2,0 kN/m2
Stehhöhe < 1,80 m --> 1,0 kN/m2
Andreas
Der Innenbereich ist Bestand ... es geht nur um den dunkelgrauen Baukörper als Anbau, nach Eingangspost, mit Loggia im Dachspitz.Witte01 schrieb: Diese Trapezlast, die ist doch nur im Balkon / Loggia Bereich.
Wenn ich ehrlich bin … nein …Witte01 schrieb: Es macht eig. am meisten Sinn, eine Trapezlast von 4.0 kN/m² auf die Nutzlast von Innen aufzusetzen.
Andreas
- StahlAffe
09 Dez. 2020 08:14
OK. Deine Annahme mit den Nutzlasten in Abhängigkeit der Stehhöhe zu halbieren ist nachvollziehbar.
D.h. falls du einen Innenbereich im Dachspitz hättest, würdest du eine Nutzlast als Trapezlast von 2 kN/m² auf 1 kN/m² aufsetzen.
Im Aussenbereich (Loggia) im Dachspitz setzt du jetzt eine Trapezlast von 4 kN/m² auf 0 kN/m² an.
Das ist für mich nicht nachvollziehbar, hier müsstest du die Last dann auch halbieren. Oder mindestens auf die reduzierte Last vom Innnebereich setzen.
- IBT-Taglang
09 Dez. 2020 08:46 - 09 Dez. 2020 08:49Korrekt … das ist ja in DIN EN 1991-1-1/NA, Tab. 6 geregelt.Witte01 schrieb: OK. Deine Annahme mit den Nutzlasten in Abhängigkeit der Stehhöhe zu halbieren ist nachvollziehbar.
Kat. A1: Nutzlast bis 1,80 m
Kat. A3: Nutzlast ohne Querverteilung
Das ist eben in der Norm, in Kat. Z, nicht geregelt, daher meine Frage im Eingangspost.Witte01 schrieb: Im Aussenbereich (Loggia) im Dachspitz setzt du jetzt eine Trapezlast von 4 kN/m² auf 0 kN/m² an.
Den Ansatz von DeO … www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...z.html?start=6#69561 … halte ich für vertretbar und gut.
Letzten Endes ist das Belastungsdreick von 0 auf 4,0 kN/m2, im Bereich 0 bis 1,80 m, in Summe auch nix anderes, als eine Gleichlast mit 2,0 kN/m2, in diesem Bereich.
Letzte Änderung: 09 Dez. 2020 08:49 von IBT-Taglang.
- StahlAffe
09 Dez. 2020 09:12
Super, so ist der Ansatz doch sehr gut diskutiert worden und es wurde eine ingenieursmäßige Lösung gefunden.
- Megapond
09 Dez. 2020 11:34
Den Schub aus einem Sparren-bzw. Kehlbalkendach infolge der Vertikallasten über die Wände ins Fundament abzuleiten, halte ich nicht für eine ingenieurmäßig günstige Lösung.
