Abfangträger aus Stahl unter Holzbalkendecke
- Karmol
Folgende Benutzer bedankten sich: dschondl
- dschondl
Re: Abfangträger aus Stahl unter Holzbalkendecke
19 Aug. 2020 18:19 - 19 Aug. 2020 18:22
Zunächst einmal herzlichen Dank an alle für die Rückmeldungen!
@mmue
Die Lasten aus Obergeschoss und Dach bekomme ich ganz gut abgefangen, da das ganze Gebäude schon im Rohbau ist und ich praktisch komplett und sehr gezielt durchsprießen kann. Dadurch wird auch der Einbau der Träger sehr erleichtert.
Die Öffnung in der Wand beträgt l = 3,45m. Die Auflagerung auf einer Seite erfolgt auf einer Stütze (HEA-Profil), deren Fußpunkt direkt auf einer 24cm starken Kellerwand aufsitzt (Beton, vermutlich unbewehrt… Statische Unterlagen zu dem ganzen Gebäude gibt es natürlich wieder mal nicht). Auf der anderen Seite liegt der Träger auf Mauerwerk auf, das ich neu erstellen lasse und das mit dem Bestand verzahnt wird (vermutlich KS-Mauerwerk).
Ein Teilen des Trägers mit Montagestößen sehe ich daher als nicht notwendig an.
@ Megapond und Jens01
Die seitliche angebrachten U-Profile sind eine gute Idee. Allerdings handelt es sich um eine Einschubdecke, bei der der Fehlboden auf seitlich an den Balken genagelten Latten aufliegt. Ich fürchte fast, dass die Balkenresthöhe für eine seitliche Verstärkung zu gering ist.
@ Jens01
Äh…tja, ich komme eher aus dem Massivbau, Stahlträger drunter und gut is…
Nein, natürlich mache ich es mir nicht so einfach, aber es ist bei dieser Aufgabenstellung einfach mein erster Gedanke. Auf die elegante Holzbaumethode von Megapond und Dir mit der seitlichen Verstärkung bin ich gar nicht gekommen.
Ich setze mich später mal hin und mache eine Skizze, wie ich mir das bisher vorgestellt habe und google auch mal den Quellmörtel
Grüße!
@mmue
@ Jens01
Grüße!
Letzte Änderung: 19 Aug. 2020 18:22 von dschondl.
Folgende Benutzer bedankten sich: extrabrut
- dschondl
19 Aug. 2020 22:18 - 19 Aug. 2020 22:20Guten Abend,
ich habe versucht, meine Idee der Deckenabfangung skizzenhaft aufzuzeichnen (mit der Variante Quellmörtel, alternativ kann man es natürlich auch unterkeilen).
Ist das nun völlig abwegig oder lediglich ungewöhnlich?
Letzte Änderung: 19 Aug. 2020 22:20 von dschondl.
- HaFo
20 Aug. 2020 07:11
Hallo Dschondl,
wenn Du beim Quellmörtel Angst vor aufsteigender Feuchte in den Holzbalken hast, dann kannst Du ja vorab eine Dachpappe an die Unterseite des Balkens nageln lassen.
Gruss HaFo
Gruss HaFo
Wer hohe Türme bauen will, muß lange beim Fundament verweilen. Anton Bruckner
- Karmol
20 Aug. 2020 07:43
Ich denke am pragmatischsten ist es alle 30cm die 2cm zu verkeilen, das schöne dabei wäre dann auch die Luftumspülung.
- Harzer73
- Jeden Tag was Neues :)
20 Aug. 2020 08:19dschondl schrieb: Bei Holz habe ich wegen der Feuchtigkeit des Mörtels gewisse Bedenken, genauso vorzugehen. Oder mache ich mir da zu sehr einen Kopf?
Hallo - die Skizze ist super!
Das würde ich genau so machen. Das bisschen Wasser aus den 2cm Quellmörtel ist ganz schnell wieder raus aus dem Holz.
