Dlubal CALC
Abfangträger aus Stahl unter Holzbalkendecke
Re: Abfangträger aus Stahl unter Holzbalkendecke
20 Aug. 2020 10:17
Das Wasser aus dem Quellmörtel sollte nicht so ein Problem sein (gibt Wasserflecken). Man kann dem Holz auch vllt einen bit. Anstrich von unten verpassen. Aber nur unten.
Die Sache beim Mörtel ist nur, dass da dauerhaft Druck drauf ist. Wenn Holz und Stahl nur ganz lose aufeinander aufliegen, dann kann sich so ein Mörtel auch mal wieder lösen.
  • Harzer73
  • Harzer73s Avatar
  • Jeden Tag was Neues :)
20 Aug. 2020 12:42
ja was denn nun - "dauerhaft Druck" oder "ganz lose" ?
21 Aug. 2020 18:16 - 21 Aug. 2020 18:32
@ Jens01:
Ich glaube, über mangelnden Druck brauche ich mir keine Sorgen zu machen, das ganze sollte immer überdrückt sein - was ich als positiv ansehe
@ all: Danke für die Anregungen
Ich tendiere im Moment zum Quellmörtel mit irgendeiner Art von Trennschicht zwischen Stahl und Holz (Anstrich oder Bitumenbahn). So bleibt die Feuchte im Mörtel, wo es zum Abbinden gebraucht wird, und wird mir nicht vom Holz "weggesaugt".
Wobei ich das Unterkeilen auch für durchaus schlüssig halte, mit dem Nebenfeffekt der Luftumspülung...
Ich schlafe mal das Wochenende drüber.
btw
Ich habe versucht rauszubekommen, was das Besondere an Quellmörtel ist, der im Holzrahmenbau z.B. zum Toleranzausgleich zwischen Betonplatte und Fußschwelle verwendet wird. Nach einem eher mühsamen Gespräch heute Morgen mit der Anwendungstechnik eines Anbieters vermute ich fast... nix :-)
Letzte Änderung: 21 Aug. 2020 18:32 von dschondl.
21 Aug. 2020 21:06 - 21 Aug. 2020 21:24
Luftumspülung? :S
Gibt es einen Taupunkt? Welche Feuchtigkeit hat das Holz? Kommt irgendwo Feuchte her?
Ich habe versucht rauszubekommen, was das Besondere an Quellmörtel ist, der im Holzrahmenbau...
Fermacell Quellmörtel:
www.fermacell.de/de/produkte/zubehor/spachtel-putz-mortel
Eigenschaften :
Volumenzunahme nach 2 Stunden, schwindfrei
Nach Erhärtung witterungs- und frostbeständig
Aufnahme und Ableitung diverser Lasten
Erhaltung des Wärmeschutzes durch Vermeidung von Wärmebrücken
Anschluß bzw. Ausbildung der luftdichten Ebene, gleichzeitig Ausgleich von Toleranzen und Schutz vor Ungeziefer und Kleintieren
Bei der unteren Ausgleichschicht im Holztafelbau geht es auch im Luftdichtheit.
Letzte Änderung: 21 Aug. 2020 21:24 von Jens01.
21 Aug. 2020 21:16
Hoffentlich kein Taupunkt! Das Häuschen ist für das Alter in gutem Zustand. Keine Schäden erkennbar. Vielleicht spricht da einfach meine allgemeine Angst vor feuchten Balkenköpfen aus mir
21 Aug. 2020 21:26
Hab da noch was ergänzt. Gute Nacht ;)
