Treppe an Stützmauer 11 Nov 2013 21:11 #49922
Werte Kollegen,
ich bräuche mal eure Meinung:
Aufgabenstellung:
eine große Freitreppe (nur wenige Stufen hoch), soll am Ende schleifend an einer Stützmauer enden. Auf Grund des schleifenden Schnittes würde die Treppe auf Null auslaufen, was natürlich auf Grund des Betongrößtkornes schon mal nicht geht.
Wenn ich einen Rückbiegeanschluss einbaue, dann läuft der Tritt auf 3 cm Breite aus (Verwahrkastenhöhe).
Vertikallast kommt kaum auf den Anschluss, da ich unter der Treppe soviel Magerbeton einbauen kann wie ich will.
Nun meine Frage, ist das realistisch, oder bricht das Ende schon beim Ausschalen weg?
Viellecht hat ja jemand Erfahrung mit sowas.
Der Versuch einer Skizze liegt bei.
Schönen Abend,
Morten
Dateianhang:
Dateiname: Mauer-Treppe.pdf
Dateigröße:131 KB
Letzte Änderung: von morten25. Grund: ergänzt
Treppe an Stützmauer 11 Nov 2013 21:31 #49923
Hallo morten25,
Fragen 1) ist die Treppe bewittert (Tausalzwirkung)?
Frage 2) sind die Treppenstufen in der Stützwand eingespannt?
Grüße, Sergej
Treppe an Stützmauer 11 Nov 2013 22:14 #49924
hi Sergej,
die Treppe ist im Freien und wird sicher auch gesalzen.
die Treppe liegt eigentlich am Untergrund auf Magerbeton, sie ist ja nur 4 Stufen lang, dafür ca. 50 m breit.
seitlich wird sie durch diese Stützmauer begrenzt, deshalb ist die Verschneidung so ungünstig
Treppe an Stützmauer 12 Nov 2013 07:20 #49925
Wenn die Treppe dort schon aus statischen Gründen kein Auflager braucht, dann würde ich da eine saubere Raumfuge vorsehen. Die kann man ja auch "verstecken".
Treppe an Stützmauer 12 Nov 2013 09:52 #49928
das problem ist, dass die stufenbreite am ende auf breite null ausläuft und mein problem ist, bricht das spitze ende weg oder nicht?
dehalb der versuch mit dem comax verwahrkasten, das ende mit zumindest 30 mm breite auszuführen.
Treppe an Stützmauer 12 Nov 2013 09:58 #49929
Auf null auslaufende Spitzen lassen sich auch nie so spitz betonieren. Deswegen würde ich die Stützwand mit einem ca. 5 cm tiefen Schlitz ausführen. In dem kannst Du 2 cm Fuge unterbringen, das Ende bei 3 cm abschneiden und hast das damit genau auf null.
