Rohbauabnahme, Schrauben 10.9 HV oder nicht HV 14 Okt 2013 11:35 #49577
@siehan,
was hat reine biegung mit einem zugstab zu tun?
jedenfalls resultiert bolzenbiegung aus einer querkraftbeanspruchung, die realistischerweise überall auftauchen kann (siehe cebudorn),
Rohbauabnahme, Schrauben 10.9 HV oder nicht HV 14 Okt 2013 12:10 #49578
@morten25
Angenommen die Fuge eines Plattenstoßes mit Höhe 30cm klafft auf der Zugseite um 3mm.
Dann beträgt die Klaffung bei den Schrauben im Druckbereich ca. 0.4mm.
Macht ja echt Sinn damit eine Schraubenbiegung zu rechnen. :)
Vorspannung der Schrauben 14 Okt 2013 12:44 #49580
GustavGans schrieb: ... die 10.9-Schrauben ... auf richtiges Drehmoment zu kontrollieren. ...
vielleicht hilft dir das:
bemessungshilfen fuer profilorientiertes kosnstruieren, (oberegge,u.a..), 3. auflage 1997
gem. seite 3 des pruefbescheides II B 3 - 543-384 pkt 2.6:
Voraussetzung für die Ausführung der biegesteifen Stirnplattenanschlüße ist die Vorspannung der Schrauben nach DIN 18800 Teil 7, Ausgabe Mai 1983, Tabelle1.
aber:
typisierte anschluesse im stahlhochbau, band2, momententragfaehige traeger-stuetzenanschluese mit stirnplatte, (sedlacel,u.a.),
gem. anlage 1.4 des pruefbescheides II B 2 - 543-778 (schrauben):
Schrauben können vorgespannt oder nicht vorgespannt werden
vielleicht passen die anschluesse nach der 2 literatur zum objekt.
zu bedenken hierzu die anmerkunken vom vpi:
www.bvpi-technische-mitteilungen.dpue.de...TM_05-001%20REV7.pdf
hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Letzte Änderung: von khorngsarang.
Vorspannung der Schrauben 14 Okt 2013 20:24 #49587
  • GustavGans
  • GustavGanss Avatar Autor
Danke für die Antworten :)
Falls es jemand genau wissen will:
Es ist ein kleines Vordach.... Kragträger IPE220 (architektonisch auch noch gelöchert ;) ) sind mit biegesteifen Stoß angeschlossen... Dachneigung bei 10° vom Gebäude weg...
Stoßauslastung: 70% bei Momenten. Q weiß nicht so genau - dürfte sehr gering sein.
Da gibt es keine Momentenumlagerung, keine gigantischen Querkräfte und keine Bedenken wegen zusätzlichen Trägerverformungen... (Dann biegt sich das Dach eben noch einen cm weiter nach vorne durch...und der Schnee fällt runter)
Es ist nur die Frage: Kann die untere kleine Scheißbauaufsichtsbehördentussi dem Bauherrn und dem Schlosser ein Bußgeld wegen nicht angemeldeter Abnahme aufdrücken ;)
(Dass die Schrauben in Wirklichkeit vorgespannt wurden seht ausser Frage)
Is eben mal ein anderes statisches Problem. :)
Gruß Gustav
Abnahme und Vorspannung 15 Okt 2013 06:11 #49591
GustavGans schrieb: ... Kann die untere kleine Scheißbauaufsichtsbehördentussi dem Bauherrn und dem Schlosser ein Bußgeld wegen nicht angemeldeter Abnahme aufdrücken ;)
(Dass die Schrauben in Wirklichkeit vorgespannt wurden seht ausser Frage) ...
hast du da keinen pruefer, prueft das amt oder ueberhaupt pruefung?
schlussendlich ist die ausfuehrende firma verantwortlich, bzw. bleibt alles an ihr haengen. reicht hier keine bestaetigung das die vorspannung ausgefuehrt wurde?
hermann
Abnahme und Vorspannung 15 Okt 2013 09:07 #49597
  • GustavGans
Hallo Herman :)
die wollen den Bauherrn wegen unerlaubter Inbetriebnahme einen auswischen.
Im Prinzip: Kindergarten!
Wie diese untere BA das mit Abnahmen macht ist mir unklar.
Aber ich wurde als Statiker darüber informiert und telefonisch befragt! Habe natürlich gesagt, dass mir nichts näheres bekannt ist und mein Name ist Hase und nicht Gans ;)
Gruß Gustav :)
