Querkraft+Torsion beim unbewehrten Betoquerschnitt 15 Mär 2013 17:20 #46430
ich habe eine Frage zur Nachweisführung eines unbewehrten Betonquerschnitts (Rechteck)
unter folgenden Einwirkungen: Querkraft, Biegemoment und Torsionsmoment. Beton C25/30.
Die Zugspannung infolge Myd im GZT ist kleiner als 1,0 MN/m².
Daher kann man vom ungerissen Querschnitt ausgehen.
Nun kann ich VRd,ct ausrechnen und daraus die zulässige Schubspannung:
Zul Tau = VRd,ct/ (b*h) in [MN/m²]
Vorhandene Schubspannung :
Vorh Tau = (1,50*Ved/(b*h)+ Mtd/Wt) in [MN/m²]
Nachweis: vorh Tau < zul Tau.
Ist der Nachweis OK ? Ich habe für solche Kombination der Beanspruchungen für unbewehrte
Querschnitte nichts gefunden. Muss da noch was beachtet werden?
Danke voraus.
Grüße, Sergej
Letzte Änderung: von Sergej.
Aw: Querkraft+Torsion beim unbewehrten Betoquerschnitt 15 Mär 2013 17:43 #46431
ohne das problem und den bauteil genauer zu kennen, aber ungerissener querschnitt kann ich mir kaum vorstellen. das würde auch keine schwindrisse bedeuten.
weiter ist bei biegung eine biegemindestbewehrung einzulegen, es sei denn, es kann ein sprödbruchversagen ausgschlossen werden.
Aw: Querkraft+Torsion beim unbewehrten Betoquerschnitt 15 Mär 2013 17:57 #46432
Hallo morten25,
Mindestbewehrung infolge Biegung ist nicht erforderlich (die Gründe dafür lasse ich weg).
Schwindbewehrung ist vorhanden.
Ich möchte nur um die Antworten bezüglich der Nachweisführung für einen
unbewehrten Querschnitt bitten (unabhängig davon,ob Längseisen und Bügel drin sind).
Grüße, Sergej
Aw: Querkraft+Torsion beim unbewehrten Betoquerschnitt 15 Mär 2013 20:19 #46433
In DIN 1045-1, 10.3.7(2) steht hierzu aber "... die Hauptzugspannung ... 1.0 N/mm^2 ...".
Wenn als My, Vz und MT vorhanden sind, dann lese ich es so, dass hierfür die Hauptzugspannungen zu ermitteln sind.
Dazu muss man u.U. mehrere Punkte im Querschnitt untersuchen.
Ansonsten gilt "Wer Beton sagt muss auch Stahl sagen".
E.S.
Aw: Querkraft+Torsion beim unbewehrten Betoquerschnitt 15 Mär 2013 20:31 #46435
Hallo Sergej,
prostab hat schon den wesentlichen Hinweis gegeben (Hauptzugspannungen).
Ergänzend noch folgende Anmerkung.
Wenn Zwangsbeanspruchungen vorhanden sind, müßten
diese bei der Ermittlung der Hauptzugspannung
berücksichtigt werden.
Da nützt auch erst mal eine Schwindbewehrung nichts, die
Spannungen inf. Schwinden sind erst mal da.
Die Schwindbewehrung wirkt eigentlich erst im gerissenen Zustand, den wir hier aber nicht haben, oder :) ?
Aw: Querkraft+Torsion beim unbewehrten Betoquerschnitt 15 Mär 2013 20:37 #46436
Hallo Sergej,
wie kommt man auf so eine Idee ??
Das geht ja überhaupt nicht und kann keine praktische Anwendung finden.
Jupp
