ist eine horizontale Schwellenverankerung mit Fischer FAZ II als Paßbolzen möglich ? Nachweis als Stabdübel am Seitenholz Rk = t1/t1,req * sqrt(2 * My,k * fh,1,k * d) Beta = 1 Rd = Rk*kmod/1,1 Welche Festigkeitsklasse hat der Dübel. In der Zulassung steht lediglich Kaltstauchstahl. Wer weiß Rat ? Gruß |
Du willst durch die Schwelle in den Beton dübeln?
Willst Du die Wände nicht werkseitig verschließen? Was ist mit der Haftreibung? Ansonsten Winkel von außen an die Schwelle setzen. Alle Blechhersteller haben dafür einen speziellen Winkel. Der von Bohrenkämper ist gut! Gruss Jens |
Hallo Jens,
ja ich will durch die Schwelle dübeln. Ich gehe davon aus das die Wände nur einseitig beplankt sind. Kann denn die Haftreibung angesetzt werden ? Ich weiß nicht, was da an Folien vorhanden ist. Zum anderen muß auch die Windlast senkrecht zur Wandfläche abgetragen werden. Gruß |
Folien sind blöd. Ich würde aber die Abdichtung (als Streifen unterhalb der Wände) schweißen.
Ansonsten sollte Haftreibung gehen. Irgendwo im Forum wurde das auch mal besprochen. Eine Fremdnorm könnte vielleicht als Ansatz helfen, DIN EN 12812. Der TS für die Reibung ist dort 1,3 und Mü Holz/Betonmin = 0.8 Hinsichtlich der Dübel solltest Du bei Fischer nachfragen, und wenn die keine konkrete Anwort geben können... Haftreibung ist nur von der Auflast abhängig, nicht von der Fläche. Rd = Auflastd x Mü/TS |
hier gibt es was dazu www.diestatiker.de/statikerforum/4-stati...tml?limit=6&start=12 In den Fachbüchern wird die Reibung nicht berücksichtigt. Im Skript www.fh-rosenheim.de/fileadmin/inhalte/Fa...313_Wandscheiben.pdf wird auch nichts erwähnt. Ich habe bei Fischer angerufen. 2 Mitarbeiter konnten das nicht beantworten. Ich habe über die Zugtragfähigkeit und der Querschnittsfläche die Zugfestigkeit ermittelt. Liegt ~ bei 340 Gruß |
Doch, "Wände - Decken - Dächer" von Horst Schulze, 1998 Siehst Du...aber eigentlich müsste das auch funktionieren (genauso wie die Haftreibung ) |
Letzte Änderung: von Jens01.
