Aw: Schwellenverankerung im Holztafelbau 04 Jul 2012 14:42 #41841
Hallo Herr Lehmann,
anbei ein paar Links zu einer Lösung deines Problems.
Grundsätzlich: Multi Monti Schraube
Bauaufs. Zulassung
Sortiment
Eine Rückfrage bei den Verkäufern der Dübel ergab fast identische Preise für Fischer- und Multi-Monti-Dübel
Stefan
Aw: Schwellenverankerung im Holztafelbau 05 Jul 2012 09:28 #41842
Hallo :)
ok, ich auch mal Holzbau.
Fischer FAZ (die mit der großen Scheibe) GS gehen natürlich. Blos nicht als
Passbolzen (gem. Holzbauverstand).
Du würdest einfach einen einseitigen Bulldog mit dem Dübel benutzen.
Zu den Multi-Mont:
@Statik-Held:
Die Kosten für Dübelverbindungen ergeben sich nur zum kleinen Teil aus den Einkaufskosten.
Beachte: Bohrspitzendurchmesser Beton: z. B. 6,4mm, Bohrloch Holz: 6,0mm (Zulassung Anlage 3)
Wie soll das denn vernünftig gehen???? :ohmy:
Von oben durch das Holzloch in den Beton geht wohl nich soooo einfach.
Wie groß ist das Bohrloch im Holz bei z. B. FAZ oder Gewindestangen bei z. B. M16 Gewinde mit Bulldog??? 18mm wie im Stahlbau???
Wenn ich das Betonloch im Beton durch den Balken hindurch bohren kann ist wohl der FAZ der bessere Anker.
Gruß Gustav :)
Aw: Schwellenverankerung im Holztafelbau 05 Jul 2012 10:19 #41843
  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar Autor
warum kann ich den FAZ II nicht als Passbolzen verwenden ?
z.B FAZ II 12/80
Bohrloch 12 mm, Bolzendurchmesser 10,7 mm
Durchmesser für Passbolzen im Holz d + 1 mm => 10,7 + 1 = 11,7 ~ 12
Aw: Schwellenverankerung im Holztafelbau 05 Jul 2012 10:40 #41844
dPassbolzen = dBohrloch-Holz [DIN 1052-2004]
@Gustav
In der Zulassung steht, dass mit dem gleichen Bohrer Holz und Beton gebohrt wird. Das Loch soll 6mm sein. Im Beton darf es ja auch gar nicht mehr haben, da der Dübel sich einschneiden soll. Was allerdings dies dcut sein soll, weiss ich dann aber auch nicht.
Gibt es eine Definition dieser Werte?
Aw: Schwellenverankerung im Holztafelbau 05 Jul 2012 10:45 #41845
Hallo Herr Lehmann :)
Dübel sind in der entsprechenden Zulassung geregelt.
Glaube kaum dass da was von Passbolzen steht.....
Und zu deinen Bohrdurchmesser...
FAZ: Gewinde M12 = Aussendurchmesser Gewinde = Bereich Holz
Gemäß Zulassung: Montagedaten, Duchmesser im anzuschließenden Bauteil d=14mm!!!
Welcher Teil beim FAZ ist jetzt 10,7mm? :huh:
Ich dachte immer Passbolzen müssen kleiner (!) im Holz gebohrt werden als der Bolzendurchmesser. Nicht größer. Sonst ist es ein Bolzen - kein Passbolzen.
Und jetzt überleg dir mal den Scheißaufwand auf der Baustelle.
Leg einen einseitigen Bulldog zu und es geht ganz einfach.
Gruß :)
Aw: Schwellenverankerung im Holztafelbau 05 Jul 2012 10:50 #41846
Jens01 schrieb:
@Gustav
Au, da muß ich direkt mal am Wochenende im Baumarkt gucken...... Ein Bohrer der sowohl C30/35 als auch Holz gut bohrt..... ;)
Ist dir die Problematik klar?
Da steht Durchsteckmontage. Weißt du was das heißt? Wirklich?
Das heißt nur, das du den Dübel nicht "vorstecken" mußt.
Aber die Löcher im Beton musst du anzeichnen!!!!!!
Du kannst nicht den Holzbalken als Schablone zum Bohren nehmen. (Geht bei FAZ)
Gruß vom Stahlbau :)
