Für einen einseitigen Bulldog mit einem M12 Loch benötigst Du auch einen Bolzen M12. @Heco-Dübel Ich habe Deinen Einwand schon verstanden. Für mich ist da die Zulassung noch nicht ganz so in dieser Richtung verständlich. Aber die Hersteller haben es auch so an sich, dass in der Zulassung verschlüsselt etwas anderes steht als es in der Praxis gemacht wird und von den Mitarbeitern gesagt wird. Ich stelle nachher mal eine Anfrage an Heco und gebe das Ergebnis bekannt. Gruss Jens |
ja, in der Zulassung Durchgangsloch 14 mm, ich muss doch aber nicht wenn ich kleiner kann. Was weiß Fischer von einem Passbolzen im Holzbau ? Was macht den Passbolzen aus ? Wenn ein Stahlschaft aus dem Beton guckt und ich ein Holz mit dem entsprechenden Druchmesser max d + 1 mm drüberstecke habe ich einem Passbolzen. Dafür brauche ich keine Zulassung. Hallo noch einmal, Anschluß Schwelle-Beton mit einem Passbolzen. Wie ist Rk zu berechnen ? im Anhang habe ich einige Nachweise 1. Rk nach der HECO-Zulassung (Multi Monti) 2. Rk nach DIN 1052 Holz-Holz Verbindung 3. Rk nach DIN 1052 Holz-Stahlverbindung Die ersten beiden Werte liegen dicht beieinander Liegt die Holz-Holz Verbindung gegenüber Holz-Beton nicht auf der sicheren Seite ? Wie würdet ihr Rk berechnen ? Gruß |
@ Jens: ja ich habs gesehen d Passbolzen = d Holz
hiernoch einmal der Anhang Anhang Schubanker_05.pdf wurde nicht gefunden. |
Wenn Du mal die Einwände von Gustav außer acht läßt, dann würde ich Dir die MultiMonti empfehlen. Die ist für sowas einfach ausgelegt und geht viel schneller zu montieren. Und Du hast ein passende Zulassung. Wenn die Tragfähigkeit kleiner ist, dann nimm einfach ein paar mehr Dübel. Das macht nichts aus.
Hier meine Anfrage:
stimmen wir ab? ich bin für 2) wüste herleitung: Rk =ca. 3 x 1,4 /0,8 x 1,1 = 6 3 kn .. war früher mal, für dünne schwellen 1,4 .. gamma,k - sicherheitsmixfaktor 0,8 .. kmod 1,1 .. gamma,m btw: - auch multimonti brauchen saubere bohrlöcher - eins. bulldog geht nicht (!) mit jedem dübel - bohrlöcher im beton, unter der schwelle, anzeichnen: ymmd grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
