Stahlträger BJ 1907 25 Aug 2011 14:47 #37586
ich habe folgendes Problem:
bei einem alten Gebäude BJ 1907 wird eine neue Dachkonstruktion errichtet.
In der Decke über dem Erdgeschoß sind alte Stahlträger mit der Bezeichnung P 32, wenn ich das richtig aus den alten Unterlagen lese, eingebaut, die ich zu überprufen habe.
Kann mir jemand weiterhelfen, welche Abmessungen und Querschnitte dise Stahlträger haben.
Mit freundlichen Grüßen
Kuli
Aw: Stahlträger BJ 1907 25 Aug 2011 16:32 #37587
da in alten Plänen oft verschiedene Schreibweisen zu finden sind (lauter Individualisten) ist es allein aus dem Kürzel schwer zu entscheiden, also besser nachmessen soweit möglich.
Doppel-T32: h=320, b=131, s=r=11.5, t=17.3, r1=6.9mm, A=77.8cm², Iy=12510cm^4, Wy=782cm³,iy=12.7cm,
Iz=555cm^4, Wz=84.7cm³,iz=2.67cm,Sy=457cm³,sy=27.4cm, G=61.1 kg/m
Doppel-TP32:h=320, b=300, s=13, t=22, r=20, A= 171cm², G=135 kg/m, Iy=32250cm^4, Wy=2020cm³, iy=13.7cm
Iz=9910cm^4, Wz=661cm³, iz=7.6cm, Sy=1130cm³, sy=28.5cm
Abmessungen in mm, Achsbezeichnungen "modernisiert"
Vielleicht passt einer ;o)
Gruß Wolfgang
Aw: Stahlträger BJ 1907 25 Aug 2011 17:14 #37588
Hallo und guten Abend,
aus dem Beton-Kalender 1906
Seite 134-135 die sogenannten doppel T-Profile
Seite 137-138 die Breitflanschträger
füge die pdf-datei an, hoffe es funktioniert
galapeter97
hallo nochmal, datei zu groß, bitte Fax. oder e-Mail Adresse angeben
Letzte Änderung: von galapeter97.
Aw: Stahlträger BJ 1907 25 Aug 2011 17:47 #37591
Hallo galapeter,
ich gebe Dir meine Email-Adresse:
Vielen Dank im Voraus
mfg Kuli
Aw: Stahlträger BJ 1907 25 Aug 2011 17:57 #37592
Hallo Wolfgang,
auch Dir danke ich sehr für die Informationen.
Die Träger sind nicht sichtbar, von unten ist die Decke mit sehr wertvollem Stuck verkleidet und der Fußbodenaufbau soll auch nicht geöffnet werden. Die Abmessungen der Stahlträger sind also nicht nachzumessen.
In den alten Unterlagen ist aber mehrfach
von 2 Stück P 32 deutlich zu lesen.
mfg Kuli
Aw: Stahlträger BJ 1907 25 Aug 2011 19:27 #37594
Mal eine Gegenfrage:
Warum müssen die Deckenbalken neu nachgewiesen werden? Werden diese mit der neuen Dachkonstruktion belastet?
Wenn ja: Was machst du wenn der "nach deiner Aussage" der Träger P32 nicht ausreichend ist? Dann müsste doch dieser verstärkt oder sogar gewechselt werden. In diesen Fall müsste doch sowieso die Decke geöffnet werden.
Was ist wenn der Träger P32 garnicht eingebaut wurde?
Und das nur wenn du den Träger in irgend welchen alten Tabellenbücher findest.
Meine Meinung nach: Solltest du ein kleine Öffnung in der Deckenkonstruktion herstellen um eine richtige Bestandsanalyse zu machen. Diese geringen Kosten sollte mann den Bauherrn schon erklären können. Denn wenn später deine Annahmen durch gesparte Kosten nicht richtig waren, wirst du in Haftung genommen. Und der Schaden kann dann das 3-fache Kosten.
Ansonsten kann ich auch das Buch: "Historische Bautabellen von 1870-1960" empfehlen.
In diesem findest du eigentlich alle alten Stahlträger, die zu dieser Zeit verbaut wurden.
Gruß Nicky
