ich bräuchte Euren Rat. Ich habe hier mit einem nicht alltäglichen Blockfundament zu tun, welches einen mit einer großen Ausmitte hergestellt werden muss, und zudem einen Randnahen Köcher hat. (siehe Skizze) Nun kann sich meines Erachtens das in jedem zu findende Fachwerkmodell nicht ganz einstellen. Wie würdet Ihr die Bewehrung führen. Ich tendiere dazu, zusätzlich zur vorhandenen Köcherbewehrung eine Rückhängebewehrung in Form von Steckbügeln um den Köcher herum zu legen und ausgiebig zu verankern und auf der dünnen Wandseite eine horizontale Biegebewehrung anzuordnen. Ist aber für mich nicht einfach. Ich wäre Euch über fachmännische Einschätzungen sehr dankbar. Beste Grüße Anhang Skizze.pdf wurde nicht gefunden. |
- das Ganze in Ortbeton zu erstellen müßte gehen - wie sieht denn die Stütze aus: Beton / Stahl ? - mit diesen Abmaßen wird der Köcher nicht funktionieren Gruß galapeter97 |
Stütze soll als Betonbauteil hergestellt werden, ebenfalls mit mit einer rauhen Schalung.
Welche Abmessungen benötige ich denn mindestens, bzw. welche Nachweise sind in diesem Fall zu führen? Mir würde ja schon eine Literaturempfehlung genügen. Es ist ja kein Standardfall, den man überall nachlesen kann... ![]() |
Rückhängebewehrung in Form von liegenden Schlaufen oben und unten am Köcher ist machbar, Bemessung über einfaches Fachwerkmodell.
Also wenn ich mir das nochmals anschaue kann ich den Köcherdoch theoretisch wie einen aufgesetzten Köcher mit Fundamentplatte bemessen. (Wie in Beispiele zur (Bemessung nach DIN1045,Beispiel 12)
Die Wandung wird mit 20cm nachgewiesen, hieraus ergeben sich die lotrechte und horizontal erforderlichen Bewehrungsmengen. D.h, dass meine Wandungen nach meinem Verständniss nur aufgrund der Biegerollendurchmesser der verwendeten Eisen nicht funktionieren würde. Also mit 16mm Eisen würde ich rumkommen, wenn ich auf der Köcherseite nur eine geringe Betondeckung berücksichtige, was ja vertretbar ist. Ich bitte um Einschätzungen, ob meine Vorgehensweise plausibel ist. Vielen Dank. Anhang Skizze_Wandung.pdf wurde nicht gefunden. |
Hallo nochmal,
ein Köcher mit extrem kleinem Randabstand, eine qualifizierte Literatur dazu ist mir nicht bekannt. Die Köcherwandungen sind üblicherweise => 25 cm. Die senkrechte Köcherbewehrung muss oben eine ausreichende Verankerung haben, meist werden sie wieder nach unten geführt bis ins Fundament und dort nochmals abgewinkelt. Die Nr.4 im Bewehrungsplan funktioniert in dieser Form nicht. Gruß galapeter97 |
