das ist den Studenten eben nicht "Wumpe". Unterlagen aus dem Studium werden später in der Praxis gern zur Hand genommen. Deswegen sollte da schon genau vorgegangen werden! -> Schlecht Gustav!! Zum Thema: Ich würde nach DIN 18800 mit 1,35 bei Kombination mit mehreren veränderlichen Lasten multiplizieren bzw. mit 1,5 bei Kombination nur mit ständiger Last (Achtung bei Hm bzw. Hs treten auch immer Vertikalradlasten auf!!) ... denn... Kranlast = veränderliche Last. Lasse mich jedoch gerne eines besseren belehren... Herr Gans |
GustavGans schrieb:
Hallo Gustav, mir ist das auch klar, nur der Professor will das ich das genau nach den Normen berechne. Ich bin mir halt nicht sicher. Aber trotzdem danke Gruss D.F |
Hallo
Ihr habt natürlich Recht, mein Abtuen der Frage war nicht richtig. Fangen wir an, der Fragesteller wollte es so: Es gibt 2Möglichkeiten die Kombinationen zu bilden. Nach 18800 und nach 1055. Ich gehe mal nur auf DIN18800 ein. Du hast den Wind auf die Halle als größe veränderliche Einwirkung. Hinzu kommt die kleine (nehm ich mal so an) aus horizontalen Kranlasten. Zum Bsp. HM. Dann wird bei Kombinationen mit Wind und horizontaler Kranlast jeweils 1,35xWind und 1,35 x HM gerechnet. Was aber nicht heisst dass diese Kombination für den Hallenrahmen maßgebend ist. Wenn die Kranbahn auf auskragenden Konsolen an den Hallenrahmen aufgelagert wird könnte maßgebend werden: 1,35 x (Eigenlast + Schnee + Wind + horizontale Kranlast) ohne vertikalen Kranlastanteil (da dieser oft die Rahmenecken entlastet) Aber es gibt meist keine Kombination die für alle Bauteile immer die maßgebende ist. Gruß Gustav Me transmitte sursum, Caledoni!
Weiter:
Es gibt auch die Möglichkeit bei mehreren veränderlichen Lasten, die ja nie gleichzeitig in voller Höhe auftreten, einzelne veränderliche Lasten weiter abzumindern. Dann muß man aber nach DIN 1055-100 rechnen. Und dann wird es bei so einer Halle kompliziert. Das kann Henning erläutern... Me transmitte sursum, Caledoni!
....ähh! Genau aus diesem Grund mach ich es immer nach DIN 18800 :-D
Gustavs Erläuterungen kann ich mit Einschränkung zustimmen. Tritt die Kraft Hm oder Hs auf, tritt (fast immer) auch eine vertikale Radlast auf. D.h. dass die Radlast dann auch mit anzusetzen ist. Weglassen gilt nicht! |
also das mit den Kombinationen habe ich dann so gemacht wie oben beschrieben. Es ist auch richtig das es keinen Lastfall gibt der für alle Bauteile maßgebend wird. Eine andere Frage: Wie würde man die Hallenstütze mit Konsole auf Biegedrillknicken nachweisen? Der Momentenverlauf und der Normalkraftverlauf sind über die Stützenlänge veränderlich, kann ich einfach den Stützenteil nehmen der länger ist, denn dann würde man mit der Hand rechnen können! Danke für die Anregungen Gruss D.F |
