kann mir jemand eine statische Berechnung für diese Brunnenfundamente mit Schotter zuschicken? an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! DANKE
grüß euch
entscheidend bleibt hier ja jedenfalls der sohldruck, eine seitliche ienspannung oder wandreibung würde ich keinesfalls einsetzen, oder stehen sie bei jedem brunnen der geschachtet wird persönlich dabei bei bindigen böden würde ich jedenfalls auf den brunnen verzichten und nur mit erdschalung arbeiten die sohle sollte jedenfalls abgenommen werden, das wäre viel wichtiger, nicht dass er den brunnen nicht entspr tief in den steiferen oder dichteren boden einbindet die grundbaunachweise können konv nach ec7, din 1054 geführt werden mfg flo |
Hallo, krame mal den alten Thread aus...
Bodengutachter fordert für eine außen angebaute Stahltreppe Brunnengründung. Tragfähiger Boden bei -3m. Brunnengründung hab ich noch nie gemacht. Daher hab ich da ein paar Fragen: 1. Wozu die Schachtringe? Wäre es nicht billiger die Löcher zu bohren und einfach mit Beton zu verfüllen? 2. Wäre es nicht einfacher mit dem Bagger zwei Schlitze zu machen und dann das ganze mit Schotter bis auf ca. -0,8 zu verfüllen und dann Streifenfundamente drauf zu betonieren? 3. Oder sogar die gesamte Fläche unter der Treppe (also das Rechteck zwischen den vier Stützen) gleich bis auf -3m auszuheben und dann mit Schotter aufzubauen und oben drauf eine Stahlbetonplatte zu betonieren? |
sie sind quasi der Baugrubenverbau. Im Schutze der Ringe wird ausgeschachtet. Die Ringe rutschen nach, oben ein neuer drauf.
und wie hälste auf der Tiefe die Schachtwände?
also die Gemetrie ist mir nicht klar, nur wenn daneben schon Lasten sind, dann kann man die ja nicht locker ausgraben. Dann wärest Du evtl. mit Unterfangungen davor, nur um die Flachgründung 3m tief zu bringen. Es scheint so, als wäre es schon ok mit der Brunnenringgründung. |
Okay, vielen Dank.
Nur das mit dem Ausschachten innerhalb der Ringe stelle ich mir praktisch sehr schwierig vor. Wie soll das ablaufen? Ich dachte so ein Loch muss man maschinell bohren???? |
nö, es wird mit Kleingerät und/oder händisch gegraben. Die Brunnenringe stellen den Verbau dar. Das geht schon, natürlich nur wenn kein Wasser ansteht und der Boden überhaupt so bewältigt werden kann. Es is im Grunde eine tiefliegende Flachgründung. An sich statisch-konstruktiv gar nicht so schlecht, nur halt in Bezug auf die Herstellung lästig und nicht unbedingt anstrebenswert. Da können evtl. Kleinbohrpfähle besser sein, wenn man genügend davon braucht. |
