Hallo!
Ich gebe ja zu, dass oben genanntes Problem etwas hirnrissig erscheint. Am besten erkläre ich kurz den Hintergrund des Problems: Wir müssen sehr viel mit Rohrschellen arbeiten, die aus Halbschalen bestehen und durch abstehende Blechplatten ("Ohren") per Schrauben miteinander verbunden werden. Aus konstruktiven Gründen befindet sich zwischen den Verbindungsblechen ein Luftspalt. Wir sind seitens des Auftraggebers verpflichtet, Schrauben der Festigkeit 10.9 oder 8.8 zu verwenden. Im Angesicht dieser hochwertigen Schrauben haben sich einige Monteure nicht davor gescheut, das volle Anzugsdrehmoment für die Schrauben aufzubringen (trotz des Luftspaltes!). Natürlich sind die Verbindungsbleche für so eine lotrecht auftretende Kraft nicht ausgelegt. Irgendwann gab es dann den großen Knall seitens des Auftraggebers, alle Anzugsdrehmomente nachzuweisen und anzugeben, was insgesamt irgendwie auch gelingt. Jedoch sind jetzt alle so nervös, dass hier massenhaft Anfragen einlaufen, wie "ganz normale" Schraubverbindungen (z. B. 5.6) anzuziehen sind. Hat jemand Infos über eine gültige Richtlinie? Vorab schon Herzlichen Dank! Gruß, Stefan |
5.6 vür 0,9 * Fv
M5 2,8Nm M6 4,7 M8 12 M10 23 M12 40 |
Hallo!
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Kannst Du noch die Quelle nennen? Gruß, Stefan |
Moin, Moin,
die "Erläuterungen" zu DIN 18800 T7 schreiben im Abschnitt 8.5 zu Element 827: "Um das "handfeste" Anziehen mit Hilfe einer objektiven Drehmomentkontrolle quantifizieren und damit in eine Arbeitsanweisung umsetzen zu können, sollten ... die "Handfest-Anziehmomente" nach Tabelle 8.1 verwendet werden... Tabelle 8.1: M12: 15Nm, M16 35 Nm, M20 60Nm, M24 110Nm, M27 165 Nm, M30 220 Nm, M36 350Nm HTH Gruß Pitt |
Hallo!
Herzlichen Dank für den Tipp! Bisher hatte ich mich an DIN 18800 T7 Tabelle 1 Spalte 6 orientiert (Voranziehmoment für gleitfeste Verbindungen bei Vorspannung mit dem Drehwinkelverfahren). Die von Dir genannten Werte liegen teilweise noch über diesen Werten. Muss ich doch Mal näher anschauen... Danke und Gruß, Stefan |
Has du die Probleme mit dem Anzugsmoment bei Rohrschellen zufällig im Mobilfunkbereich?.
