Hallo Marco,
habe gerade noch in einer alten Reihe vom "Informationsdienst Holz" ein entsprechendes Beispiel gefunden mit tabellenwerken bis 25° Dachneigung. einziger Haken an der Sache ist, dass diese Reihe auf dem EC 5 beruht, der offensichtlich wieder eingestampft wurde. Vielleicht hilft´s aber trotzdem, der Problematik näher zu kommen. Falls gewünscht, kann ich die betreffenden Seiten faxen - habe sie nur in Papierform. Gruß Wolfgang |
nach der neuen DIN 1052 funktionierts meines Wissens nach. Alle Beiwerte können mit "beliebigem" Winkel berechnet werden. Der Winkel zwischen Faserrichtung und dem Rand mit den angeschnittenen Fasern muss allerdings kleiner 10 Grad sein. Also bei Dachneigung grösser 10 Grad nur Pultdach mit gekrümmter Unterseite möglich. Gruß Thorsten PS:Schneider 16. Auflage hat bereits die neue Norm integriert, hab ihn allerdings noch nicht. Ich denke Da müsste alles drin sein, ansonsten neue DIN besorgen. |
Hallo
Die soeben erschienen Erläuterungen zu DIN 1052 2004 -08 sehen ebenfalls nur Satteldachbinder mit gekrümmtem Untergurt bis 20° vor. Hier wird man dann wohl auf Modellstatische Untersuchungen ausweichen müssen, wenn davon abgewichen werden soll --> HOnorarzone V Gruß Tau II |
@Wolfgang :
Vielen Dank, wäre klasse, wenn du mir die Seiten faxen könntest. Auch wenn EC5 nicht mehr gilt, hilft es evtl. doch, sich dem Problem zu nähern, bin für jeden Denkanstoß dankbar. Kannst du mir eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! schreiben ? Würde dir dann die Fax-Nr. mitteilen... Danke für deine Mühe. @alle : Vielen Dank für eure Hilfe, echt super, dass es eine seriöse Plattform für das Diskutieren statischer Probleme im Netz gibt. Versuche mal anhand der von euch genannten Literaturquellen das Problem in den Griff zu kriegen... Gruß, Marco |
@ tau II:
du meinst, modellstatik ist erf., wenn von 20° abgewichen wird und dann wird´s hz 5 ? und was stell ich mir unter modellstatik vor? neugierige grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
wichtig !!
habe noch formeln in WIT holzbau 3. auflage teil 2 gefunden indem auch dachneigungswerte mit 25° aufgeführt sind. kann sie ihnen auch faxen wenn gewünscht klaus |
