Dlubal CALC
Anker - gerissener vs ungerissener Beton
  • cebudom
  • cebudoms Avatar Autor
29 Juli 2026 16:40
Hallo in die Runde!
Mal eine Frage von mir zur Dübeltechnik an den einen oder anderen Spezialisten:
"zugzonentaugliche Anker" bzw. Anker für "gerissenen" und "ungerissenen" Beton, wie ist hier die Grenze definiert:
Oder anders gefragt: Ab welcher Rissbreite ist mit gerissener Beton in der Dübeltechnik zu rechnen ?
Re: Anker - gerissener vs ungerissener Beton
29 Juli 2026 17:05
früher stand in den Zulassungen, dass in beide Richtungen eine gewisse Druckspannung herrschen muss, damit man von ungerissenem Beton ausgehen kann. Ich glaube, das gilt immer noch.
Also, außer in ganz wenigen Ausnahmen, ist der Beton immer als gerissen anzusetzen.
Schöne Grüße!
29 Juli 2026 17:14
Zitat aus DIN EN 1992-4 4.7:
4.7 Bestimmung des Zustandes des Betons
(1) In der Umgebung der Befestigung darf der Beton gerissen oder ungerissen sein. Der Zustand des Betons
ist vom bemessenden Ingenieur für die Nutzungsdauer der Befestigung festzulegen.
ANMERKUNG Im Allgemeinen ist es konservativ, den Beton für die Nutzungsdauer als gerissen anzunehmen.
(2) Es darf von ungerissenem Beton ausgegangen werden, wenn nachgewiesen ist, dass sich das
Befestigungselement unter der charakteristischen Kombination der Beanspruchung beim Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit mit seiner gesamten Verankerungstiefe in ungerissenem Beton befindet. Diese
Bedingung ist erfüllt, wenn Gleichung (4.4) befolgt wird (Druckspannungen sind negativ einzusetzen):
σL + σR  ≤ σR (4.4)
Dabei ist
σL die Spannung im Beton, die durch äußere Lasten, einschließlich der Lasten aus dem
Befestigungselement, hervorgerufen werden;
σR die Spannung im Beton, die durch innere Zwangsverformungen (z. B. Schwinden des Betons)
oder durch äußere Zwangsverformungen (z. B. durch Auflagerverschiebungen oder
Temperaturschwankungen) hervorgerufen werden. Wird keine detaillierte Analyse durch-
geführt, sollte σR = 3 N/mm2 angenommen werden;
σadm die zulässige Zugspannung für die Definition von ungerissenem Beton.
Die Spannungen σL und σR sollten unter der Annahme berechnet werden, dass der Beton ungerissen ist. Bei
Betonbauteilen, die Lasten in zwei Richtungen übertragen (z. B. Platten, Wände und Schalen) sollte
Gleichung (4.4) für beide Richtungen erfüllt sein.
ANMERKUNG Der Wert für σadm ist im Nationalen Anhang eines Landes angegeben. Der empfohlene Wert ist
σadm = 0 und basiert auf der charakteristischen Kombination der Beanspruchung beim Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit.
Die Formel kann man denke ich so deuten, dass mindestens 3N/mm² Druckspannung vorhanden sein müssen.
Praktisch hatte ich mir irgendwann mal aufgeschrieben wk=0,05mm = ungerissen.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, CD
  • cebudom
29 Juli 2026 17:39
@ql2/99:
Danke auf den EuroKot 1992-4, habe ich ganz vergessen, habe mir den vor einer oder zwei Wochen gerade geholt -_-
Bedeutet für mich, dass wenn ich es nicht nachweise, (und ich es im konkreten Fall nicht nachweisen kann, da unbekannt), ich von "gerissen" auszugehen habe --> habe ich fast schon befürchtet.
Eine weitere Frage:
Es schwebt irgendwo im Raum dass "Einzelbefestigungen" nur im "ungerissenen Beton" zugelassen sind .... wo ist das nachzulesen ?
29 Juli 2026 18:37 - 29 Juli 2026 18:38
@ql2/99:
---> Hat sich ja rentiert wo die zweite Generation schon auf dem Weg ist :D
Schau mal unter 1.2 (4) Seite 9 DIN EN da steht explizit:
... gilt für Einzelbefestigungen ...
Man sieht das auch bei den Randabständen, dort gibt es auch Einzelbefestigungen.
Man stelle sich die Blechwinkler im Holzbau mit Ihren Zugankern vor ;)
Ps: Ich glaube wir sollten heim gehen und was vernünftiges machen =)))
Letzte Änderung: 29 Juli 2026 18:38 von ql2/99.
30 Juli 2026 05:16
in der Praxis würde ich immer nur Ankerbolzen verwenden, die auch für die Zugzone zugelassen sind.
Die o.g. Überlegungen sind richtig. In der Praxis habe ich es aber noch nie gesehen, abgesehen von Lehrbüchern, Zulassungen, etc.
