Umwehrung Dachfläche - 0,5 kN/m ohne Ausnahme?
- diego
02 Feb. 2026 19:16
ein Kollege betreut eine Hallendachsanierung, bei der auch Photovoltaikanlagen aufgebaut werden sollen.
Die Lasten hat er mit spitzem Bleistift nachweisen können.
Jetzt soll für die Wartung ein Geländer als Absturzsicherung montiert werden. Die Attika besteht aus irgendwelchen uralten Gasbetonplatten, über die nichts bekannt ist. Bleiben als Befestigungsmöglichkeit die Stützen, die im Abstand von etwa 7-8 m stehen.
Die Frage ist ist jetzt, welchen Holmdruck er ansetzen muss? DIN EN 1991 ist da leider eindeutig: 0,5 kN/m
Das ist natürlich komplett unrealistisch. Hat jemand eine Idee, wie man zu einem realistischeren Ansatz kommt?
Die Gerüstvorschriften fordern bekanntlich 0,3 kN Einzellast und eine Vertikallast.
Selbst die Arbeitsstättenrichtlinie verlangt für reine Wartungsgänge nur 0,3 kN/m (wobei das in diesem Fall nicht so viel bringen würde).
Vorschläge?
Vorschläge?
- Sebastian Fellner
Re: Umwehrung Dachfläche - 0,5 kN/m ohne Ausnahme?
03 Feb. 2026 05:47
Wäre die Wartung auch angeseilt möglich, das Geländer nur als konstruktive Maßnahme? Allerdings müssen dann die Anschlagpunkte immer wieder geprüft werden... Wahrscheinlich nicht so zielführend.
- ba
03 Feb. 2026 07:10
da die PV üblicher Weise einen Abstand zum Dachrand aufweist, dürfte der Dachrand nicht weiter belastet sein, und dort ggf. Reserve für ein ballastiertes Geländer vorh. sein
ich hatte mal ein Flachdach, dort hatte der Planer das
ABS Guard OnTop Weight verwendet
abs-absturzsicherung.ch/de/produkte/gelaendersysteme/
ich fand es aber nicht ganz sauber da dies auf der DIN EN 13374 fußt (Temporäre Seitenschutzsysteme)
ba
ba
[David Hilbert]
[David Hilbert]
- diego
03 Feb. 2026 17:33
Danke für eure Hinweise.
Das Thema mit dem ballastierten Geländer hatte mal ein anderer Kollege. Er hat nur geprüft, ob das Dach den Ballast tragen kann, aber der Prüfingenieur ist reingegrätscht und hat die Statik des Geländers abgelehnt - genau aus dem Grund, dass die eingerechnete Anpralllast zu gering war.
Mir geht es gar nicht um den Einzelfall, sondern grundsätzlich um die Frage, ob jemand eine Idee hat, wie aus dieser absurd hohen Lastannahme rauskommt.
Darauf hoffen, dass man einen pragmatischen Prüfer hat und es mit ihm besprechen?
- StahlAffe
04 Feb. 2026 14:12
Moin,
in der DIN EN ISO 14122 wird ebenfalls eine horizontale Linienlast von 0,3 kN/m angegeben. Aus meiner Sicht ist dies die kleinste anzusetzende Last. Ob diese Last über eine ballastierte Lösung oder über eine kraftschlüssige Befestigung (Anschraublösung) sicher aufgenommen werden kann, kann hier nicht abschließend bewertet werden.
Wie ist das eig., wenn ein Geländer vor der PV-Anlage steht und der Schattenwurf vom recht kleinem Querschnitt auf die Module fällt, gibt es da einbußen?
Oder kann man das Gewicht der PV-Module als Ballastierung mitverwenden?
Als letzte Möglichkeit wäre eine Ortsbegehung aller Beteiligten und es wird Versuchsweise die max. Last aufgebracht um zu zeigen, dass es hält. Sowas haben wir schonmal bei Treppen gemacht.
- ba
04 Feb. 2026 14:57
... Gewicht der PV-Module als Ballastierung
da fehlt mir die Vorstellungskraft wie das konkret aussehen könnte - wenn eine Geländertragkonstr. mit den Spielzeugprofilen der PV Unterkonstr. verbundwurschtelt werden soll
darüber hinaus muss IMO umlfd. Freiraum sein zwecks Wartung + Instandh. siehe
aibau.de/wp-content/uploads/2019/06/2016..._Gebaeudebestand.pdf
dort unter 6.5.2 der Verweis auf DGUV und 6.5.3 DIN 4426
ba
ba
[David Hilbert]
[David Hilbert]
