Dlubal CALC
Deckengleicher Balken
Re: Deckengleicher Balken
31 Jan. 2026 09:01 - 31 Jan. 2026 09:21
Danke ql2/99. Ja, hochdruckwasserstrahl ist gewünscht. Die Bewehrung soll dann übergreifen und irgendwie das auflager auf einen deckengleichen balken geschaffen werden. Mir ist bewusst, dass deckengleich stahlbeton nicht funktioniert. Ich suche nur eine funktionierende Lösung. Schweißen ist wahrscheinlich nicht die einzige Lösung. Warum nicht die feldbewehrung der bestandsdecke unten übergreifen und durch vorgebohrte Löcher e=15 fedeln ? Was genau meinst du mit 2-reihig ? Obere und untere Bewehrung je Seite ?
Bei komplett neuer Decke hätte ich übrigens die gleiche Thematik. Die Treppenöffnung wäre weiterhin so geplant und die Decke darf keine sichtbaren Balken aufweisen.
Letzte Änderung: 31 Jan. 2026 09:21 von Alfredo.
31 Jan. 2026 09:50
.......und immer noch keine Skizzen in Aussicht ?
weil das ganze immer mehr nach Durchstanzer 2.0 ausschaut.....
- angeblich funktioniert der Stahlträger für standsicherheit
- die Verformungen angeblich problematisch
- die Torsion großes Problem
dafür spielt Geld keine Rolle
- aber FE lohnt sicht nicht
Wahrscheinlich hat er bisher weder die Beanspruchung noch die Verformung des neuen Randträgers
noch die Schnittgrößen der gekürzten Bestandsdecke näherungsweise zutreffend ermittelt.
Folgende Benutzer bedankten sich: mmue, ba, CD
31 Jan. 2026 09:55 - 31 Jan. 2026 10:33
Ja , er kann funktionieren. Vielleicht kann man ein rahmen rechnen. Und möglicherweise mache ich auch 2 stahlträger nebeneinander und öffne die Decke entsprechend großflächiger. Im übrigen habe ich ein grundriss doch hochgeladen. Ich würde mich wirklich über Hinweise freuen wie so etwas machbar werden kann. Es gab einen ähnlichen beitrag auch schon vor der zeit von durchstanzer und die Beiträge waren konstruktiv. Ich dachte heutzutage wurde das game schon x-mal durchgespielt und jemand hätte ein brauchbares detail :)
www.diestatiker.de/forum/4-statik-tragwe...-decke-moeglich.html
Letzte Änderung: 31 Jan. 2026 10:33 von Alfredo.
31 Jan. 2026 10:35
Man kann viel rechnen. Aber für einen Rahmen bräuchtest du zumindest 2 Stützen. Wo sollen die stehen? Vor den Wänden? Vielleicht gibt's da ein Problem mit der Lasteinleitung. Oder in den Wänden, z.B. in der Aufzugswand? Erklär das deinem Planer.
Das löst womöglich dein Problem nicht. Wie bekommst du denn die Deckenlast in die beiden nebeneinander liegenden Träger? Was sagt denn der Planer zu der Deckenuntersicht mit dem neuen Träger / den Trägern? Gibt's Deckenputz?
Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich sehe den Grundriss nur zum Teil. Aber das ist vielleicht das geringste Problem.
31 Jan. 2026 10:44 - 31 Jan. 2026 10:49
Nein, für einen rahmen braucht man nicht 2 stützen. Und ja, eine stahlstütze einbetoniert in eine neue stahlbeton-aufzugsschachtwand kann machbar sein. Zu der frage der lasteinleitung/auflagerung der decke in die deckengleichen stahlträger ... das ist doch das thema dieses Beitrags :) . Statische systeme etc. entwickel ich schon. Vielleicht ist die Bauweise einfach zu speziell, aber ich verweise nochmal auf den alten foreneintrag.
Mir ist es auch schöner konventionell zu bauen, aber ich bin nun mal ein Dienstleister am Ende des Tages.
Letzte Änderung: 31 Jan. 2026 10:49 von Alfredo.
31 Jan. 2026 10:55
dann entwickle ruhig weiter, ich bin jedenfalls raus.....!
