Querkraftbemessung Bodenplatte (2-achsiger Schub)
- YieldWizzard
25 Jan. 2026 21:01
Hallo zusammen,ich hätte eine Frage zur konstruktiven Umsetzung der Querkraftbewehrung bei einer Bodenplatte und würde mich über eure Einschätzung freuen.Ausgangssituation:
→ also Bewehrung sowohl in X- als auch in Y-Richtungoder ist es zulässig, die erforderlichen As-Werte zu überlagern / zu addieren und die Schubbewehrung nur in einer Richtung anzuordnen?Konkret:
Kann ich die Querkraftbewehrung nur in einer Richtung ausführen (z. B. vollständig in X-Richtung, alternativ auch Y),
oder ist es zwingend erforderlich, beide Richtungen konstruktiv abzubilden? Zum besseren Verständnis habe ich den FE-Plot des gesamten Platte sowie den Ausschnitt beigefügt.In meinem Fall würde sich X-Richtung konstruktiv anbieten, daher die gezielte Nachfrage.Gedachte konstruktive Varianten (Dazu siehe Skizzen)Variante 1 – Querkraftbewehrung vollständig als Bügelkorb:
Zudem habe ich im FE-Auschnitt beispielhagt mal die 2 Werte aufaddiert und einen Schubbügel gewählt.
Mich interessiert insbesondere, wie ihr die Richtungsangaben aus dem FE-Modell in der Praxis interpretiert und konstruktiv umsetzt.
Vielen Dank vorab für eure Rückmeldungen &Kritik!
- Bodenplatte mit h = 45 cm, Bemessung: 2-achsig, FE
- In dem dargestellten Bereich lastet eine Wand auf der Platte
- Anbei ein Ausschnitt des FE-Querkraft-Plots
- Verhätnis Ved / Vrd,c;
(bei < 1,0 → Querkraftnachweis erfüllt → keine Querkraftbewehrung erforderlich) - erforderliche Schubbewehrung in X-Richtung
- erforderliche Schubbewehrung in Y-Richtung
- Schubbügel als durchgehender Korb
- Zulagen "teilweise" im Korb vorhanden →somit umschließung der Schubbewehrung
- untere Bewehrung: Matte
- darauf Lage 1 und Lage 2, wobei die Schubbügel als nach oben hin offener Korb ausgebildet sind
- anschließend obere Matte
- zusätzliche Zulagen sowie Steckbügel von oben. Damit wäre die Schubbewehrung auch umschlossen.
- ql2/99
Re: Querkraftbemessung Bodenplatte (2-achsiger Schub)
26 Jan. 2026 07:42 - 26 Jan. 2026 08:42
Sicher, das hier die Schubbewehrung in x- und y-Richtung ausgegeben werden? (Zeile 2+3)
Letzte Änderung: 26 Jan. 2026 08:42 von ql2/99.
- YieldWizzard
26 Jan. 2026 10:43 - 26 Jan. 2026 11:11
UPDATE: ich habe nun im Handbuch herausgefunden, dass der 2. Wert der Druckstrebeneigungswinkel ist und der 3.Wert die Ausgabe der Schubbewehrung (hätte man gleich machen können).
Meine Schlussfolgerung bezüglich der Richtungen wäre dann falsch. Der Winkel von 3,00° Scheint mit aber etwas zu flach zu sein...
Bleiben noch die Frage bezüglich der
1. Interpretation bezüglich der Richtungen (egal in welche Richtung verlegen?) Schubbügelreihen "lose" nebeneinander?
2. Konstruktive Ausführbarkeit (siehe die 2 Varianten)
Letzte Änderung: 26 Jan. 2026 11:11 von YieldWizzard. Begründung: Update
- statiker99
26 Jan. 2026 11:42
Falls Betonstahl Geld kostet würde ich keine der Varianten wählen.
- nur Rundstahl, keine Matten
- Bügel umfassen jeweils die 2 Lage, können oben offen sein mit Endhaken und fertig
- die Schubbewehrung wird in cm²/m² ausgegeben, Verlegerichtung der Bügel hat damit nichts zu tun
- ql2/99
26 Jan. 2026 12:48 - 26 Jan. 2026 12:52Na sowasUPDATE: ich habe nun im Handbuch herausgefunden, dass der 2. Wert der Druckstrebeneigungswinkel ist und der 3.Wert die Ausgabe der Schubbewehrung (hätte man gleich machen können).
Bis 0,3*vrdmax darfst du die Querkraftbewehrung als Schubzulage ausführen. Da gehen auch "S-Haken".
Ab 50cm Plattendicke muss die Schubzulage nur noch in die Bewehrung einstehen und diese nicht mehr umgreifen.
Die Querkraftverläufe geben die Abstände vor. Hauptrichtung <=0,7h quer dazu 1h
Ansonsten zu 100% bei Statiker99 - bitte blos keine Matten!
Letzte Änderung: 26 Jan. 2026 12:52 von ql2/99.
Folgende Benutzer bedankten sich: YieldWizzard
- ba
26 Jan. 2026 13:43Na sowas
hab ich früher auch so gemacht, nachdem ich dann den Wohnort und auch den Arbeitgeber gewechselt hatte bin ich damit aber ziemlich auf die Nase gefallen,
ich hatte alles in wie immer in Stabstahl geplant - Baufirma hat deshalb imensen Bauzeitverzug angemeldet mit der Begründung,
Q524 als Grundbewehrung (ca. 70% der erf. Grundbewehrung) ist schnell verlegt, aufgund des dann vorhandenen Mattenrasters lassen sich die flächigen Zulagen auch schneller verlegen.
und zur Schubbew.
in einer etwas dickeren Bodenplatte lege ich diese immer als vorgefertigte Bewehrungskörbe (geschlossene Bügel) ein
dort spare ich mir dann auch die Abstandhalter.
ba.
[David Hilbert]
[David Hilbert]
