Stahlbau Rahmenecke verstärken
- Sebastian Fellner
Re: Stahlbau Rahmenecke verstärken
13 Mai 2025 12:26
3. Es gibt auch noch den Klassiker mit der Diagonalsteife in der Winkelhalbierenden. Ist der statisch sinnvoll bzw. gleichwertig mit den oben genannten Verstärkungen? Bild 25c Petersen meinte ich.
- FischerH
13 Mai 2025 12:36
... ganz allgemein:
Es ist (wahrscheinlich vor allem für den Forumsbetreiber) nicht ganz "ungefährlich" hier Auszüge aus Fachbücher zu veröffentlichen.
Das ist ganz schnell eine Urheberrechtsverletzung. Es steht i.a. in allen Büchern am Anfang:
"Eine (auch auszugsweise) Veröffentlichung ist .... nicht erlaubt.) (So auch in dem Kindmann-Buch)
Es sollte besser sein, zu schreiben dass man dazu einen Text hat und ggf. mailen könnte.
Nicht dass das wirklich tolle Forum (Danke an alle Teilnehmer*innen!!) hier mal Probleme kriegt.
- khorngsarang
- "Statik ist kein Hexenwerk"
14 Mai 2025 07:02 - 14 Mai 2025 08:14platte schraeg in der rahmenecke (ist eigentlich dann auch die diagonalsteife)3. Es gibt auch noch den Klassiker mit der Diagonalsteife in der Winkelhalbierenden. ...
hier sind die schweissnaehte (vorarbeiten) auch nicht so toll und bei der platte sind terrassenbruch und dopplung zu beachten.
(wenn man das dann noch mit 2 platten und schraubbar (aehnlich firststoss beim satteldach) ausfuehren will, bekommt man meist schwierigkeiten mit den schrauben weil die geometrie zu "steil" ist.)
hermann
Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Letzte Änderung: 14 Mai 2025 08:14 von khorngsarang.
- StahlAffe
14 Mai 2025 08:55
Moin,
für uns kommt in der Regel nur eine Stegverstärkung in Frage!
Da einfache Kehlnähte von 60°-120° nur zulässig sind, sind Anschlüsse mit Zugdiagonalen schwierig mit Stumpfnähten herzustellen oder man macht individuelle Verfahrensprüfungen dazu. Beim winkelhalbierenden Anschluss sind die Flansch als Vollstoß auszuführen und die inneren Kehlnähte können konstruktiv angeordnet werden (nicht tragend).
Am besten ist es (wie schon geschrieben), den Anschluß aufzuvouten, so dass man auf zusätzliche Maßnahmen verzichten kann.
Oder die Stütze einfach in S355... wählen, da der geringe höhere Materialreis günstiger ist als die Arbeitszeit für das herstellen einer Stegverstärkung, etc.!
Leider werden solche Überlegungen von reinen Statikern häufig nicht gemacht, somit bekommt man teilweise echt aufwändige Anschlüsse vorgesetzt. Aber das ist ein anderes Thema.
Somit frohes schaffen weiterhin.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, ql2/99, CD
- Sebastian Fellner
