Grüß Gott in die Runde,
folgende Thematik: Bei einem 8-geschossigen Altbau, Holzbalkendecken, Bj. um 1900 wird das DG neu ausgebaut. Durch die Lasterhöhung bekomme ich bei der Berechnung der vorh. Gründung Probleme. Irgendwo habe ich vor längerer Zeit in der DIN gelesen, das ich, aufgrund der Geschossigkeit, die Verkehrslasten abmindern kann. Ich kann es beim besten Willen nirgend mehr finden. Jemand eine Idee, Quelle oder Hinweis ? Dankeschön Woodpecker |
Letzte Änderung: von Woodpecker. Grund: Fehler
Ahoi!
Im Schneider, 26.Auflage, Kap. 3 "Einwirkungen auf Tragwerke", S. 3.22, Absatz 4.2.2 "Abminderung der Nutzlasten über die Stockwerke" und DIN EN 1991-1-1, Kap. 6.3.1.2 (11). Dort aber auch nochmal in den zug. NA schauen. |
Letzte Änderung: von Mitch.
Mehrgeschossig, alt und jetzt kommen durch Umnutzung des DG die Bodenpressungen nicht mehr hin?
Die üblicherweise übersichtliche Mehrlast sollte doch nur einen verschwindend geringen Anteil an der Last auf die Gründung haben. Oft reicht es den Faktor zu zeigen. Interessanter sind doch eher die vorh. Decken (Treppenhaus) hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz. Wenn es wirklich mit den Pressungen nicht passen sollte und auch die Abminderungen nichts schaffen, dann Baugrundgutachter holen. Die sind bei Bestandsbauten nicht selten recht gut gelaunt.
Folgende Benutzer bedankten sich: cebudom, C30/37, ql2/99
Letzte Änderung: von DeO.
"Probleme mit der vorh. Gründung"
kann vielschichtig sein, Nachweis der Setzungen, Grundbruch, Stabilität (Kippen, klaffende Fuge), MaterialFestigkeit und wie wird nachgewiesen, im Vergleich zur Bestandsstatik oder neu nach aktuellen Vorschriften je nachdem kann man auch bei den Nachweisen ggf. etwas "rausholen" In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Kann mir kaum vorstellen, das es eine Bestandsstatik gibt. Sollte es eine geben, würde ich ziemlich viel dafür geben mal einen Blick hineinzuwerfen! Damals hat man doch eher mit Vorgaben der "Baupolizei" oder sonstigen Vorgaben gebaut, gerechnet hat man da eigentlich eher selten. Beste Grüße |
och, gerechnet wurde in der Zeit durch aus schon. Solange das Archiv nicht im Krieg ausgebombt wurde, kann noch einiges da sein.
Mit den Positionsplänen kann es anders aussehen. Die scheinen blöderweise leichter unter die Räder der Zeit zu geraten und richtig, die Gründung wurde zumeist eher spartanisch abgehandelt. Daher würde ich die Lasänderung ermitteln und der vorh. Gründung maximale Auslastung unterstellen. Wenn man nicht ein fettes massives Geschoss draufbaut, sollte da nicht so viel bei rumkommen. Anhängig mal Auszüge aus einer Statik einer schicken Stadtvilla im Einzugsgbiet der Alster in Hamburg. Der Positionsplan auch dafür nicht vorhanden und schon wird es schwierig. Anhänge: |
