2-Schaliges Mauerwerk
- IB Herzogenaurach
24 Sep. 2024 18:28
Hallo Kollegen.
Siehe im Anhang.
Ich habe bis jetzt als angestellter 200 Häuser gerechnet.
Ich habe als Selbstständiger 100 Häuser gerechnet.
Alle aber bis jetzt mit 1-Schaligen Mauerwerk.
Jetzt habe ich ein 2 Schaliges Mauerwerk, welche Nachweise brauche ich für die äußere Schale?
Die Dicke ist insgesamt 49 cm.
Innen 17,5
Wärmedämmung 16 cm (geschätzt)
Luft 4 cm (geschätzt)
Außen 11,5
Hat jemand eine Beispielrechnung?
Es ist ein Einfamilienhaus mit einem EG und einem DG mit einer maximalen Höhe von 7,85m Sateldach.
Siehe im Anhang.
Innen 17,5
Außen 11,5
- DeO
Re: 2-Schaliges Mauerwerk
24 Sep. 2024 19:16
Diese Frage
Die äußere Schale ist eine klassische Verblendschale. Die trägt gar nichts und klammert sich via Überbinder angstvoll an die hintere Tragschale.
Nachweise eher im Sinne einer Verblendabfangung über (größeren) Fensteröffnungen oder wenn es vielgeschossig ist, auch mal zwischendurch.
Wichtig ist, dass man statisch nichts daran festsetzt oder auflegt. Nicht mal einen Balken eines Carports oder einen vorgestellten Balkon.
- statiker99
24 Sep. 2024 19:29
Da die Verblendschale nicht tragend ist und auch nicht Bestandteil des Tragwerks des
Gebäudes ist wird das schon der Fassadenplaner nachweisen.
Daher erschließt sich mir die Frage nicht.
- DeO
24 Sep. 2024 20:14 - 24 Sep. 2024 20:16
wenn die Verblendschale an einem überkragendem Bereich ist, wird man als TWP schon die Abfangung darlegen müssen. Prüfer haben mir vor Jahren diesbezüglich entsprechende Forderungen offeriert. Seit dem plane ich das gleich mit ein. Besser als das es als Baubeginnvorbehalt im Prüfbericht auftaucht. Sieht blöde aus. Das führt sogar dazu, dass man an einer Decke eine entsprechende Aufkantung vorsieht, damit man die Abfangungen auch anständig andübeln kann. Also so ganz raus ist man als TWP nicht. Aber großartige Nachweise der Schale selbst werden selbstredend nicht geführt. (die "Oberstreber" geben sogar die Trennfugen vor, aber da halte ich mich raus. Faulheit siegt
Letzte Änderung: 24 Sep. 2024 20:16 von DeO.
- ql2/99
25 Sep. 2024 05:14Na wenn schon faul, dann richtig und einfach den Objektplaner fragen, ob er für die Fassade irgendwelche speziellen Befestigungspunkte brauchtwenn die Verblendschale an einem überkragendem Bereich ist, wird man als TWP schon die Abfangung darlegen müssen.
- prostab
25 Sep. 2024 10:18 - 25 Sep. 2024 11:23In DIN 1053/1974 steht alles, was man dazu braucht.... aber bis jetzt mit 1-Schaligen Mauerwerk.
... Hat jemand eine Beispielrechnung?
es
Letzte Änderung: 25 Sep. 2024 11:23 von prostab.
